Вопросик по эрозии (прошивка)
alleksandr
Как эта функцыя работает !!!
как сделать чтобы учитывались настройки Эл. зазора при фрезеровки
может есть какието переменые
которые можно подхватить и вставить в 2Д\3Д офсет? (автоматом в nc процедуре)
Или это есть только для отчета и зазор при фрезеровке электрода ставить вручную или уменьшением
D инструмента
Спасибо
PS кастати вопросик в догонку еще один
есть гдето ли список переменых симатрона
и где его можна посмотреть
(например я использую переменую zmin в одном из шаблонов (фрезеровка 2,5 координаты) и тд и тп)
а то все методом научного тыка нахожу
Спасибо
  • 3 месяца спустя...
в прошивочнем станке должно бить головка для орбитальной врашние,
Электрический зазор - искровой промежуток черпаю у эрозиниста, в каждой машине есть таблица параметров, из которой выбираются параметры для чернового и чистового электрода.
