Установка шаблонов NX в TC
neoMitya
Добрый день!
Собственно не удаётся установить шаблоны. В командной строке перехожу в директорию %UGII_ROOT_DIR%templates\sample\. в папке %UGII_ROOT_DIR%templates\ уже лежат шаблоны для установки. Выполняю команду tcin_template_setup -u=infodba -p=Password, процесс запускается, но заканчивается неудачей... Подскажите в каком направлении двигаться. Окно с ошибкой прилагается
А какая версия TC?
первое, что увидел, это "C:\Siemens\NX7.5\UGII\\(ЛИШНИЙ СЛЭШ)ug_clone.exe" и -dir="C:\Siemens\NX7.5\UGII\\(ЛИШНИЙ СЛЭШ)templates"
да, работают. в сименсе посоветовали вот так выполнить: tcin_template_setup –u=infodba –p=infodba –g=dba, одинаково... такое чувство, что с библиотекой что-то не так, но это догадки
уберите все пробелы в путях до файла (переместите папки, конечно же и, само собой, поменяйте переменные) и в момент запуска желательно иметь подключенный образ дистрибутива Тима через виртуальный привод. Звучит, наверное, странно, но мне с Тс8.3.1 помогло
  • 4 года спустя...
А у меня темплейты вроде установились, но все равно выдает ошибку
Кто может подсказать в чем нюанс?
на сервере запустил UGII_BASE_DIR\ugii\templates\sample\tcin_template_setup.bat -u=infodba -p=infodba
утсановлена интеграция TC 11.2.3.1 c NX11.0.1
13 часа назад, heze сказал:
проверьте наличие и содержимое соответствующих pax файлов
pax файлы в папках "%UGII_BASE_DIR%\ugii\templates\sample и "%UGII_BASE_DIR%\ugii\templates не изменились.
может перед запуском этого батника нужно выполнить еще какие-то действия? хотя мануал вроде четко говори:
Installing templates
To import the parts, run the template setup script provided in the %UGII_BASE_DIR%\ugii\templates\sample directory in a Teamcenter Command Prompt window with the appropriate NX and Teamcenter environment set:
  • %UGII_BASE_DIR%\ugii\templates\sample\tcin_template_setup.bat –u=<username> –p=<password>
    Note
    You may have to remove the .bat extension from the command. This depends on how PATHTEXT is defined on your machine.
The script uses the ug_clone utility to import the template parts into the Teamcenter database and update the PAX files, if required.
After the script is executed, the template parts are located in the NX Templates folder in your user folder in My Teamcenter.
If a naming switch is not provided, the script executes ug_clone with the auto-translate naming rule. This option can be used only at sites where the Teamcenter business rules on the item and revision IDs do not conflict with the as-delivered auto-translate naming rule.
2 часа назад, heze сказал:
Вы работаете с PDM или без?
не совсем понял вопрос, @lexx174 .
Я пока настраиваю интеграцию NX11.0.1 с Teamcenter 11.2.3.1. Ошибка выскакивает при попытке открыть item из клиента Teamcenter. Как я понимаю шаблоны не установлены в бд. Не могу разобратся почему они не импортируются, если скрипт tcin_template_setup.bat вроде выполняется успешно(
Я думаю, что я просто что-то упускаю
ну да. Я ожидал, что после выполнения tcin_template_setup.bat они и импортируются в бд.
п.с. папка NX Templates появилась в My Teamcenter, но она пустая(
Изменено пользователем heze
1 час назад, heze сказал:
nxdm_ugs_xxxxxx_templates никуда не должны импортироваться. импортируются .prt
А в .nxdm_xxxx.pax файлах описывается сам шаблон и путь к конкретному prt файлу-шаблону. В данном случае путь будет вида @DB/item_id/rev_id, т.е путь к айтему в базе.
Откройте например nxdm_ugs_model_templates.pax посмотрите какой айтем там прописан как шаблон и попробуйте найти его напрямую в базе. Если айтемы шаблонов не создались значит утилита полноценно не отработала. Сморите сам syslog работы утилиты.
Изменено пользователем lexx174
в pax файле nxdm_ugs_model_templates.pax вроде дефолтные значения (@DB/model-plain-1-inch-template/A). айтема такого нет.
а вот где найти лог этой утилиты или как он хоть может именоватся? или есть варант, что лог вообще может не создаватся?
к сожалению в папке %temp% ни один файл не обновлялся в момент запуска утилиты, вот нашел такой файл в %TC_ROOT%\tc_menu, но мне он ничего не говорит(
nxdm_template_import.clone
    • streamdown
    • vs3dpro
