Различаются цифры в Workbench и Mechanical APDL
Алексеев Денис
Алексеев Денис
Здравствуйте, проблема:
Посчитал модель в Workbench, вывел Эквивалентные напряжения, при расчете сохранил .db файл, чтобы затем работать с результатоми расчета в Mechanical APDL.
Но когда я открываю .db файл и импортирую полученные результаты расчета (.rst файл) и вывожу те же эквивалентные напряжения, то значения уже совсем другие, раза в полтора выше. Почему? Помогите, пожалуйста...
Как менять в Mechanical APDL систему едениц, может в ней проблема?
Изменено пользователем Алексеев Денис
В полтора раза результаты различаться не могут. Может быть небольшая разница из-за осреднения по элементу, но сами результаты одни и те же !!! Вы же открываете один и тот же rst файл, как они могут быть другими, поразмышляйте логически :smile:
Алексеев Денис
Dandy, я добавил картинки, посмотрите, пожалуйста. Я это логически понимаю и никогда ранее с таким не сталкивался. Может быть настройки отображения поменять надо?
Все дело в осреднении результатов. Если рядом с максимумом будет элемент с небольшим напряжением осреднение может дать ваши 1.5 раза.
Не смотрите на максимум, анализируйте области с однородным распределением напряжений.
Поэкспериментируй с настройками для вывода эквивалентных напряжений.
Алексеев Денис
Dandy, эксперементировал, в Workbench по умолчанию Averaged и в APDL тоже, как видно на картинке. Но я все равно пробовал менять(в Workbench), не получились они равны....а как в APDL поставить Unaveraged?
Какая-то действительно ерунда. У вас в апдл уже все осреднено, это видно по картинке. Да и распределение напряжений по кости совсем разные. Может по ошибке не тот фаил результатов взяли или не тот шаг решения выбрали?
Алексеев Денис
файл результатов правильный, взят из папки, которую workbench создает, а про шаг решения я не понял.... Вы о каком шаге говорите?
Посмотрите команду AVRES
Допустим, у Вас задача была нелинейная и Вы разбивали решение на подшаги. В данном случае можно сделать ошибку и отобразить результаты, например, для 0.5 секунды в воркбенче, и, например, для 1.0 сек. в апдле.
Алексеев Денис
Кость представлена одним телом, задача линейная, шаг единственный. Попробовал по перемещениям сравнить и все сошлось! А потом меня спасла команда AVRES :happy: , я поставил осреднение с учетом внутренностей и все сошлось с workbench. Спасибо всем за помощь!!
А как в Worbench вводить команды APDL, и можно ли вообще? А то есть знакомые, утверждающие, что нужно на Python как-то кодить, чтоб появилась такая возможность...
Python не нужен. Нужно создавать Commands Object и писать в него все, что душе угодно на APDL.
У меня тоже была такая преблема. Тут обсуждали. Нифига так и разобрались.. Но отличие было не 1,5 раза
Кстати.. А кому верить то? Мехаикалу или воркбенчь? Может в воркбенчь наоборот не точно а в апдл точно
Никому. Скорее всего, речь идет об области сингулярности. Думать надо, а не верить.
Блин напряжения 60 или 40 нример. Картина одинакова. Перемещения тоже. Кому верить?
в дереве
ПКМ->Insert->Commands
Где эти напряжения? Если в сингулярности - то никому. Разные значения - потому что разные методики осреднения/экстраполяции и т.д. То, что Вы не смогли настроить одинаковые методики в разных окошках - никак не влияет на результат.
Но опять же - такая разница из-за методики осреднения может быть только в области сингулярности напряжений или в области большого градиента напряжений при недостаточной сетке. Откуда должны следовать соответствующие выводы.
