4х осевая позиционка, поднятие фрезы... в бок!
Ставлю обрабатывать модель, создана СК скажем 90°.
Обрабатываю как обычную 3х осевую при повернутой СК на 90°.
При этом на симуляции показывает подъем фрезы на переходах, подводах и отводах - вверх. Но когда станок выполняет NC, то подъем внутри траектории (на переходах) осуществляется вверх, а подход и отход - в бок, тоесть как бы вверх, но относительно глобальной СК.
И фреза несется в бок зарезая заготовку, типа всё отработала :-).
Куда копать???
Куда копать???
Пост нада копать.
Если на симуляции всё ОК, то пост.
У меня два поста дактовский и РМ - работают абсолютно одинаково. Те же грехи у обоих.
Да хоть десять,тебе сказали ,что делать. Сам если не умеешь,выложи кусок проги,где зарез,может тебе помогут.
Да, как раз готовлю.
Немного поковырялся, короче этот глюк вылезает, если я говорю выводить в глобальной СК траекторию, которая сделана в повернутой СК.
Если пишу выводить с тойже самой СК что и траектория - всё ок. Только поворачивать заготовку приходится через G0A90 вручную, либо дописывать в NC.
Не короче шляпа полная, если я вывожу файл в глобальной СК - всё ок.
Если траектория создана в СК90° а выводится еще в другой CК, отличной от глобальной видимо у ПМ башню сносит.
Говорят же тебе, в посте весь трабл!
Похоже всегда :-)
Так показывает мач
Так выглядит в ПМ
Это происходит когда я пытаюсь вывести NC файл из траектории сделанной с СКZ-90°, и выведенной еще в одной сисете координат (у этого станка B вращается вокруг Y)
Если я просто вывожу траекторию сделанную в СК90°, и выведенную в глобальной CК (для станка у которого А вращается вокруг X), всё выглядит вполне пристойно.
Изменено пользователем preps
Куда смотреть в посте? Какой параметр?
Там весьма много разных вариаций может быть.
Вам нужно определиться, какой станок в наличии, и затем исходя из этого, править пост.
В стандартной документации весьма подробно описано как делать и 4х и 5 осевые посты.
<noindex>ЗДЕСЬ</noindex> я выкладывал , где лежат мануалы для дакпоста.
Энжой!
Похоже всегда :-)
Везет :biggrin: . Аватарок полно , поди ...
Я тут с форума взял старую ногу , сделал условный проектик ( ногу убрал )
и прогу для BXYZ . Может поможет разобраться - пост глючит или ты
с " сисетами координат " чо попутал .
Новая_папка.rar
DSP1 спасибо.
Забросил я это дело, на моих станках всё работает изумительно а B вокруг Y решили переделать.
Дело не в посте.
У Вас 2 СК. В плоскости отвода для каждой траектории должна стоять соответствующая СК. У Вас похоже одна и та-же СК на разные траектории.
  • 3 месяца спустя...
Дело не в посте.
У меня траектории которые сделаны в "повернутой" системе координат в NC выводятся в глобальной.
А где можно выставить СК для подвода и отвода?
Вот тут надо выбрать СК УП траектории повернутой на 90 градусов. А при постпроцессировании уже выбрать СК вывода на станок.
    • streamdown
    • vs3dpro
