preps
4х осевая позиционка, поднятие фрезы... в бок!
Ставлю обрабатывать модель, создана СК скажем 90°.
Обрабатываю как обычную 3х осевую при повернутой СК на 90°.
При этом на симуляции показывает подъем фрезы на переходах, подводах и отводах - вверх. Но когда станок выполняет NC, то подъем внутри траектории (на переходах) осуществляется вверх, а подход и отход - в бок, тоесть как бы вверх, но относительно глобальной СК.
И фреза несется в бок зарезая заготовку, типа всё отработала :-).
Куда копать???
Share this post
Куда копать???
Пост нада копать.
Если на симуляции всё ОК, то пост.
Share this post
У меня два поста дактовский и РМ - работают абсолютно одинаково. Те же грехи у обоих.
Share this post
Да хоть десять,тебе сказали ,что делать. Сам если не умеешь,выложи кусок проги,где зарез,может тебе помогут.
Share this post
Да, как раз готовлю.
Немного поковырялся, короче этот глюк вылезает, если я говорю выводить в глобальной СК траекторию, которая сделана в повернутой СК.
Если пишу выводить с тойже самой СК что и траектория - всё ок. Только поворачивать заготовку приходится через G0A90 вручную, либо дописывать в NC.
Share this post
Ну вот и умница! Сам сделаешь-подарю аватарку.
Share this post
да, аватарка ничё.
ещё кулак прибоя повеселил.
Share this post
Не короче шляпа полная, если я вывожу файл в глобальной СК - всё ок.
Если траектория создана в СК90° а выводится еще в другой CК, отличной от глобальной видимо у ПМ башню сносит.
Share this post
Говорят же тебе, в посте весь трабл!
Share this post
Куда смотреть в посте? Какой параметр?
Share this post
У тебя где " поднимается в бок " :smile: - в начале и в конце проги
или " в процессе " ?
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
Похоже всегда :-)
Так показывает мач
Так выглядит в ПМ
Это происходит когда я пытаюсь вывести NC файл из траектории сделанной с СКZ-90°, и выведенной еще в одной сисете координат (у этого станка B вращается вокруг Y)
Если я просто вывожу траекторию сделанную в СК90°, и выведенную в глобальной CК (для станка у которого А вращается вокруг X), всё выглядит вполне пристойно.
Edited by preps
Share this post
Там весьма много разных вариаций может быть.
Вам нужно определиться, какой станок в наличии, и затем исходя из этого, править пост.
В стандартной документации весьма подробно описано как делать и 4х и 5 осевые посты.
<noindex>ЗДЕСЬ</noindex> я выкладывал , где лежат мануалы для дакпоста.
Энжой!
Share this post
Похоже всегда :-)
Везет :biggrin: . Аватарок полно , поди ...
Я тут с форума взял старую ногу , сделал условный проектик ( ногу убрал )
и прогу для BXYZ . Может поможет разобраться - пост глючит или ты
с " сисетами координат " чо попутал .
Новая_папка.rar
Share this post
DSP1 спасибо.
Забросил я это дело, на моих станках всё работает изумительно а B вокруг Y решили переделать.
Share this post
Дело не в посте.
У Вас 2 СК. В плоскости отвода для каждой траектории должна стоять соответствующая СК. У Вас похоже одна и та-же СК на разные траектории.
Share this post
Чтот не верится .
Preps , будь добр , покажь ось инструмента в ПМ (с.#12) на отводе ...
... изумительно ...
:throw:
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
Дело не в посте.
У меня траектории которые сделаны в "повернутой" системе координат в NC выводятся в глобальной.
А где можно выставить СК для подвода и отвода?
Edited by preps
Share this post
Вот тут надо выбрать СК УП траектории повернутой на 90 градусов. А при постпроцессировании уже выбрать СК вывода на станок.
Share this post
    • Круче чем Феррари
      Неужели никто не пользует фрикад?)
    • NickEL1000
      шикарно, век живи - век учись open file - close file можно сделать параллельными/вложенными потоками в разные части, или пока один кусок не закроешь второй не открыть?
    • Sergei
      Самое главное есть ли чертежи или 3D модели изделий? И есть ли чертежи или 3D модели вот этих деталек пресс-формы? Забудьте про эти ВЛМ, которые Вам здесь советуют. Сейчас полно новых вертикальных ТПА. Какую сумму Вы готовы потратить, чтобы пресс-формы стали рабочие? Не проще ли всё заново? Или забыть.
      Плоская балка, сечение 0,01 х 0,01, от точки (0;0) до точки (1;0.5), 2e11, 0.3. Сила в середине. ГУ на картинке.
    • traktorbek
      Добрый вечер, уважаемые коллеги! Ситуация следующая, на предприятии не было лицензии, в связи с чем приходилось использовать на тот момент актуальную версию NX10. Сейчас приобретена лицензия на NX12, но вот незадача, тот пост, который прекрасно работал раньше, отказывается функционировать в новой программе. Пост вместе с 3д моделью станка. Раньше добавлялся в NX как станок, а не отдельно постом.   При попытки вызвать станок в 12 версии получаю ошибку, скриншот которой прикреплён к посту. Отдельно пост выбрать в окне постпроцессирования также не возможно, т.к. отсутствует .pui файл.   На предыдущем месте работы таких проблем не возникало, таскали пост с версии 7,5 до 11 без каких либо проблем.   Как то возможно решить сию проблему?
      Завод несколько раз переходил из рук в руки, банкротство, переименования, разделение, в общем, весь набор российских бизнес-реалий, но, по моим сведениям, специалисты по сервису и разработчики остались те же. Согласен с Давидом, что вам в первую очередь надо связаться с заводом (вот только с каким?) и запросить Руководство по эксплуатации именно самого станка. По опыту работы со станками 400V есть некоторые нюансы в подходах к включению станка, да и работу с устройством смены инструмента (а какое там стоит - вам надо еще выяснить, у производителя были варианты) надо хорошо себе представлять. Реально вам надо выходить на Стерлитамак М.Т.Е. (те, кто производили станки 400, 450, 500), есть еще ООО "СТАН".
    • sag1979
      Речь про VectorDrive идет, как понимаю. Обращайтесь. 8(9ОЗ)669-35-З4.
    • hr4d
      А можно полную постановку? Я завтра аналитикой посчитаю. Не тупо по Эйлеру, а по модернизированной методе.
    • Krusnik
      Транспорта дофига, но для использования нужно знать как им пользоваться. Судя по вашим "очень подробным" описаниям вам нужен некий конфигуратор. Но там нужно делать сначала долго мастер-модель, а потом сидеть и шустро клепать конфигурации.   Идея скрывать деталь в подсборке - полное дно.   И готовых советов типа "нажмите вон там" на такое вы тут не получите.
    • karachun
      Графики же подписаны русским языком, сказано где перемещения а где деформации.
