Проблемы SW2013
yuri-pet
А вот интересно, как в 2013 исправлен баг или нет:
Есть сборка (для примера - прислонюты 2е шалобушки []), нужно сделать 2 крепежных отв. (по одному в каждой детальке) на одной стороне, для соединения двух деталей...
В 2012 приходится делать по-одному в каждой детальке, т.к. если делать сразу 2 отв. (на двух деталях), то Солид матерится страшными словами...
А как это в 2013???
На одном конкретном чертеже (сборочный трехступенчатого редуктора) крашится при установке курсора на размер: перетягиваю размер, отпускаю, солид падает стабильно. SP2013+SP1 (на win7x64). Причем добавление вырывов, например, работает штатно, как только размер тронул - наступает каюк )
Update: Поставил win8x64 и SP2013SP0, проблемы нет . Получается что может проблема в системе была, но скорее всего в SP1. А SP1 что-то не охота накатывать ) для проверки, вдруг снова заглючит.
Изменено пользователем parkovaya1
  • 4 недели спустя...
в чертеже при удалении текста "истинные размеры" и вставке значка диаметра
размеры будут как диаметр, но после регенерации страницы снова станет радиусом.
Вроде пересмотрел все, но так и не нашел как решить.
Есть проблема:
Сборка с конфигурациями.
Есть массивы деталей которые гасятся в разных конфигурациях.
Если выполнил какие нибудь манипуляции со сборкой, например создал новую конфигурацию, при переключении в другие конфигурации сам фичер массив, нужный для данной конфигурации светится, а все детали в списке массива погашены, именно погашены во всех массивах.
После исправления, до редактирования переключается нормально, только отредактировал, опять детали в списке массива погашены.
ЗЫ. Солид 2013СП1.
Нашел, где собака порылась.
Если поставить галку , что бы при создании новой конфигурации, новые детали в предыдущих конфигурациях были погашенными, то возникает проблема с массивами.
Это только у меня, или еще кто такую проблему имеет? Прошу проверить, может пора винду с солидом переставить.
ЗЫ. SW2013SP2.
Здравствуйте!
SW2013SP2. При экспорте сборки в STEP и открытии ее же обратно в солиде вместо названий деталей абракадабраИзображение
В проводнике Детали отображаются также Изображение
Ни в 2011 ни 2012 такого не было
SERoz
А если внимательней прочитать?
Читать про что - про то что Солид не мОгит правильно принимать степ (не важно от куда он пришёл)??
Об этом и говорил в своём сообщении?
ПС
Проверил - степ сохраняет, но читает кракозябы, в иджесе и пишет, и читает нормально...
SERoz
Я имел в виду, что Компас тут ни при чем, по крайней мере Volod об этом не писал.
Ну а зачем же так дословно понимать ссылки - это же для понимания вопроса, т.к. Volod писал
и мой ответ был реакцией именно на эту фразу, а не примером решения...
Здравствуйте.
Возник маленький вопрос.
Перешел на sw2013 и в чертежах виды прекционные стали рисоватся наоборот. Левый вид справа, правый слева. Наверно это зарубежный стандарт. А как исправить? в sw 2009 такого небыло :(
Не могу сообразить как обойти солид. У меня толи сгиб толи вырез. Одновременно не получется.
Тоесть как только включаю вырез формирующий буквы сразу вылезает ошибка и сгиб пропадает. Помогите плизз, уже крыша едет.
Сделайте отдельную конфигурацию, т.к. SW не работает с разнотолщинным листовым материалом.
Текст будет изготавливаться штамповкой или фрезеровкой? Если штамповкой, наверное, имеет смысл и в модели использовать инструмент штамповки (если он есть в Солиде).
Если фрезеровкой, то этот вырез вообще не нужен в модели - достаточно контура букв в виде эскиза.
дануу
Где из 2-х ваших картинок "вырез"?
Темы 4 уже создал AKLion, в которых ему давали советы-ответы. И все 4 темы без логического вывода: помогло или нет.
Уважаемый AKLion, написал и забыл?
Фрезеровкой до сгиба. Вобщемто партия небольшая так что штампа там по моему не предвидится вообще. Я бы конечно сдела только контуры, но увы клиент зануда, требует всё до конца отстраивать ;-(
streamdown Посмотрите плизз в файле ошибка, Тот сгиб который под буквами не работает. Сделать сгиб рядом я тоже могу.
А вот у меня он по-русски пишет: "В настоящее время поддерживаются только простые сквозные отверстия в области сгиба".
Разве-что, как уже писали, конфигурациями:Зажим2.rar
Изменено пользователем Tiopli
не пойму откуда корни или версии, или вообще:
-случайно заметил, что при назначении цвета телам
SW, зачем-то, раскрашивает еще и грани этих тел!
после удаления граней из списка, через некоторое время,
они появляются опять!
закономерности не нашел.
в чем дело может быть?
