В Новосибе
www.youtube.com/watch?v=oRx7F8bnO5s
В ‎25‎.‎01‎.‎2017 в 16:23, SHARit сказал:
Блок обогревания!
Это к вопросу о вреде электромагнитного излучения.
А вот к вопросу о благотворном влиянии искусства   http://tass.ru/obschestvo/3977752
Изменено пользователем BSV1
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
