- кот выпускается в различных цветовых и дизайнерских решениях;
- имеет офигенно дружелюбный интерфейс;
- вся поверхность кота сенсорная, тактильно приятная, с технологией мультитач;
- кот отказоусточивый (отказов не принимает, задалбывая вас до победного);
- кот многоплатформенный (одинаково продуктивно валяется на диване, на полу, на столе, на людях, на любой поверхности);
- кот - сервис анонимный (генерирует тонны неотслеживаемого траффика по квартире, применяет эффективные криптоалгоритмы);
- оснащен безопасной услугой голосового вызова (при нотках угрозы в голосе эта услуга становится временно недоступной, а сам кот переходит в режим шифрования).
  • Нравится 3
3 часа назад, SHARit сказал:
MFS, дрона купил? Кот дома есть? А то смотри:
Наверное с ЯП стырил видео?:smile: Или они у нас?
@vicebear у меня у жены бульмастиф 7-летний точно так же себя вёл. Ссыкался от фейрверков аж пипец, детина.
2 минуты назад, streamdown сказал:
У меня кошка уже где-то пять лет, и она только сейчас более-менее спокойно эту стрельбу под окнами начала воспринимать. Пока была моложе, тоже по укромным местам ныкалась постоянно.
5 часов назад, streamdown сказал:
бульмастиф
Когда у меня была лайка, она искала направление выстрела- куда бежать чего хватать, и очень волновалась когда действо без её участия... Но тогда таких фейерверков небыло., хлопушки в сравнении с нынешними.
    • streamdown
