вообще-то это помидоры :smile:
Та без разницы... :smile:
Как говорил кот Матроскин: Что это мы всё без молока и без молока? Так и умереть можно.
Лучше корову сторожить от чужих котов:
А чо,пятницо будет?...
А как же? ЭТО ЖЕ ПАТНИЦО!!!!
Куда ж она денется?
Пятница неотвратима и никакой конец света не причина её отмены.
ГлаМурка: кто там? - блохастым и без подарков не входить.
Без подарков, - хуже блохастых... :smile:
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
