Коты прекрасны, могут спать до 20-ти часов в сутки.
Но оставшиеся 4-е часа они вам спать не дадут.
Вот мой топтун:
и шо ему так нравится??
Сейчас подвалы утепляют,проверяйте,чтоб дырки для них остались. Убей дворника-защити котов!
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
