Пятничный натюрморт
  • 1 год спустя...
если заинтерисует рецептик то напишу ))).
Заинтересовал рецепт.
завтра на работе напишу подробно все ))))
есть фотоотчет самого процеса засолки ))))
 Ну а как же сам процесс потребления с сервировкой? Или было опасение, что другие "потребят", пока снимать бушь?  :smile:
PS Выглядит аппетитно...
итак)))
я покупаю целую большую рыбу разделаную. последний раз я покупал она завесила 9 килограм )). огромных размеров )). лучше всего покупать норвежский лосось. он самый лучший. канадский или чилийский они хуже )).
прошу чтобы отрезали голову и хвост а оставшееся тело )) порезали на три части и каждую часть потом пополам вдоль и сделали из этого филе. я получаю чистые половинки уже без костей. голова и хвост потом у меня идет на суп. тоже вкуснячий получается. но это уже отдельная песня )))
каждая из трех частей тела в которой две половинки весит плюс-минус два кило.
на каждые два кило рыбы я готовлю такую смесь. 4 столовые ложки крупной соли, 3 столовые ложки коричневого сахара и побольше чорного перца грубого помола. все это перемешиваю и натираю хорошо две половины рыбы. потом эти половины складываю как будто целая рыба а между половинами я кладу побольше укропа. укроп режу крупно. кладу это в пласмасовую посуду как на фото )).
и то же самое проделываю с остальными двумя частями.
после этого я оставляю все это на столе т.е не в холодильнике на 10 часов. после этого посудины закрываю не плотно крышками и убираю в холодильник.
в посудинах образуется много расола. очень важно каждый день переворачивать рыбку. чтобы каждый раз другая половина оказывалась в расоле. это очень важно, надо не забывать а то получится плохо.
после 4-х дней я рыбу вытаскиваю и снимаю с нее кожуру. затем каждую половину я режу еще пополам засовываю в целофановый пакет и убираю в морозилку. в морозилке все это прекрасно хранится долго.
если кто любит малосольную то можно достать из расола уже через три дня или даже через два.
размораживать тоже надо знать как )))))
если я хочу рыбку кушать завта то я достаю ее с морозилки с вечера. рыбка должна не только разморозиться но и чуток подсохнуть и заветриться. от этого она становится бардово красной и получается гораздо вкуснее.
примерно так. кажется ничего не забыл ))))).
какая там сервировка ))) высокий стакан с пивом, всякая немудреная закусь и обязательно чеснок. я его очень люблю. натираю его во все свои блюда что я готовлю. даже во все супы тоже ))). дает обалденый вкусный запах и немножко остроты.
Забыт обязательный ингридиент - водка (говорят можно с коньяком или виски я не пробовал), на 2 кг нужно грамм 50 (вылить на рыбу, остатки можно в себя), еще хорошо свеклу натереть сверху- цвет будет обалденный с переходом и прожилками.
я пробовал и водку и коньяк. лучше уже добавить чуток соевого соуса. только совсем немного )). а вообще лосось и так очень вкусная рыбка можно всяких приправ по минимуму )).
а еще я и селедку сам тоже солю. получается вкуснее магазинной )))
Внесу свои пять копеек...
...лучше всего покупать норвежский лосось. он самый лучший...
Значительно большее значения имеет свежесть рыбы, ну и размер.
А сорт - на втором месте. Главное - не горбуша.
...прошу чтобы отрезали голову и хвост а оставшееся тело )) порезали на три части и каждую часть потом пополам вдоль и сделали из этого филе. я получаю чистые половинки уже без костей. голова и хвост потом у меня идет на суп...
А как же чешуя в супе!?
Поэтому рыбу чищу и разделываю сам.
...я готовлю такую смесь. 4 столовые ложки крупной соли, 3 столовые ложки коричневого сахара и побольше чорного перца грубого помола. все это перемешиваю и натираю хорошо две половины рыбы...
 Моя практика показала, что сахара (не важно какого) нужно меньше. Соль - 3, сахар - 1. Перец можно и мелкий, ибо он более равномерно покрывает рыбу.
...после этого я оставляю все это на столе т.е не в холодильнике на 10 часов. после этого посудины закрываю не плотно крышками и убираю в холодильник.  в посудинах образуется много расола. очень важно каждый день переворачивать рыбку. чтобы каждый раз другая половина оказывалась в расоле. это очень важно, надо не забывать а то получится плохо. после 4-х дней я рыбу вытаскиваю и снимаю с нее кожуру. затем каждую половину я режу еще пополам засовываю в целофановый пакет и убираю в морозилку...
Здесь есть нюансы. Если рыба была не мороженая, то и рассола не много и перевернуть достаточно один раз. И в холодильнике достаточно одного дня (потом в морозилку).
Если рыба была мороженая, то вместо 10 часов - сутки, а в холодильнике - два дня.
У Вас четыре дня потому, что соли мало... :smile:
Снимать кожуру не обязательно (у меня она без чешуи), ибо так рыба лучше хранится.
Чуть не забыл. Перед укладкой в морозилку нужно счистить с рыбы лишнюю соль и рассол (обратной стороной ножа).
Добавки в виде зелени, свеклы, водки и т.д. - это уже на любителя.....
Атан спасибо Вам.
рыба в магазине уже без чешуи продается. только нарезать и разделать на филе и все )).
норвежский сальмон все же самый вкусный и самый красивый )).
насчет сахара. есть любители которые соли и сахара кладут вобще поровну :). я пробовал разные комбинации. остановился на 4 ложке соли и 3 ложки сахара на 2 кг рыбы. кстати коричневый сахар не такой сладкий зато душистый )).
рыба не мороженая но рассола все равно получается немало. поэтому я ее каждый день переворачиваю.
Маловато на рыло получается для такой закуски. Или ещё пиво в загашнике есть?
Ну если такими мензурками пить - нормально. У нас в Клубе Любителей Пива они обычно для дегустаций только используются.
