значит нет сигнала о том что барабан приехал к шпинделю вот чпу и ждет хоть бы таймер на время цикла смены в plc прописали а то он так вечно ждать может
По z вверх вниз...ну и в режиме JOG обороты включаются!
Вот такой manual только нашел: https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109751307?c=94537040907&lc=ru-KZ
перепробовал все T...на мониторе T0 потому что в шпинделе же нет инструмента...и другой не хочет брать. И как проверить ответку на plc?
Получается сейчас стоит вот в таком положении...магаин не уходит на своё место...всегда открытый...даже если перезагружаешь станок!
вот еще фото:
Обороты хоть на 100! Все рано стоит...ну вернее не стоит если в ручном режиме его маленько отведешь...повернешь шпинель...то он сначала подьедет...повернет шпиндель и встанет в ожидание...
Да ладно...
Там 92 размера. Не самое сложное.
Цифр многовато... Поэтому так страшно смотрится.
Мне больше нравится надпись "section C-C" там такой шрифт декоративный, как будто дизайнер делал.
И этот чертеж 93 года.
Да, это невозможно повторить... похоже мы отстали от запада навсегда
хотя... мне кажется там ещё пару размеров не хватает! Размеров между линиями штриховки , ДА!
Не пройдут! NTFS файлавая система должна и копировать файлы нужно с потоками! Архив можно скинуть так.
В любом случае вариантов создания "карточек" к файлу только в базах данных есть там "подписываешь" но вопрос как разворачивать это и записывать , сколько стоить будет PDM такой , его обслуживание и создания инструментов и настроек . А тут вариант для себя любимого одного можно сделать, или для 2х конструкторов в КБ например.
