Пятничный натюрморт
  • 7 лет спустя...
Я очень люблю открыть банку чая, вдохнуть аромат, отсыпать щепотку в тёплый чайник, омыть нагретой до 87 градусов водой, слить, дать чаю проснуться, заварить второй раз, подождать 12 минут, расставить пиалы, вылить в раковину и открыть пива.
19 часов назад, kolobok сказал:
От трудоголика до алкоголика - пять дней.
Как там в диалектике ? " Единство и борьба противоположностей "...
Что там товарищ Гегель , кроме баварского пива по пятницам
употреблял ?
Если жизнь, это раскраска, то я фломастер, в который надо постоянно подливать спиртик...
6 минут назад, kolobok сказал:
Чем дальше тем бледнее. В итоге живёшь безследно и умрёшь не заметят.
48 минут назад, kolobok сказал:
40 минут назад, Di-mann сказал:
Надо подливать портвейн. Он краситься ... :biggrin:
40 минут назад, BSV1 сказал:
Лучше всего 777
43 минуты назад, BSV1 сказал:
2 минуты назад, Plumber сказал:
Лучше всего 777
Тогда уж вермут. Если кто помнит ТОТ вермут. Радикально устойчивый цвет.
3 минуты назад, fantom.ul сказал:
Можно было даже заборы красить :biggrin:
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
