Пятничный натюрморт
  • 7 лет спустя...
В 9/20/2019 в 16:04, kolobok сказал:
Хорошего человека издалека видать, у него добрая улыбка, лукавый прищур....
https://twitter.com/i/status/1186805679446581248
Бессонница крыльями
Машет в окне,
Не спится... не спится...
Не спиться бы мне.
Самое главное - это в магнитную бурю неодимовым магнитом не закусывать . А то мотать начнёт
вслед за изменением направления вектора магнитной индукции ...
Изменено пользователем Мастеровой
52 минуты назад, Мастеровой сказал:
Но если прислониться к железному забору - устойчивость повысится.
8 часов назад, TVM сказал:
Не за-что не угадаете, что это.:biggrin:
Фото-фиксация распаковки посылки с Али-экспресса?
41 минуту назад, fantom.ul сказал:
Это местный производитель, так скажем, для русской традиции.:smile:
1 час назад, TVM сказал:
Бутыльброд не испортился или с добавлением ГМО?
3 часа назад, SHARit сказал:
Да что тут гадать - это мыло.
Точно. Даже когда в руках держал не догадался.
22 часа назад, fantom.ul сказал:
Тогда есть риск не отклеиться до приезда "хмелеуборочной" с парой бравых детинушек ...
Новость в СМИ  ! О возвращениии постсоветской  России к системе советских вытрезвителей . Интересно , депутаты Госдумы систему
лечебно - трудовых профилакториев одобрят ? И доски позора на входе капиталистических предприятий : " Они позорят наш
коллектив "... И разборки на профкоме , которого на большинстве капиталистических предприятий нет . С прошедшим днём
национального единства , товарищи .
В 09.11.2019 в 16:16, mestnyi сказал:
В США научились делать водку из воды и воздуха
Они же к нам по Ильфу и Петрову в "Золотом Тельце " за рецептом "табуретовки "приезжали .
Как деградирует трезвая Россия ...
54 минуты назад, Мастеровой сказал:
Не, скорее всего по Войновичу за рецептом к Гладышеву :biggrin:
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
