Пятничный натюрморт
  • 4 года спустя...
ещё с полиэтиленовыми пакетами ходили за пивóм, помню. Ну и с ведёрками.
Изменено пользователем Владимир56
- Дорогая, какой кофе ты предпочитаешь?
- Я предпочла бы крепкий, но мягкий, стремительный и нежный, который перевернул бы все мое внутреннее существо вверх ногами, открыл бы для меня мир искушений и безудержной чувствительности, закружил и придал бы новые ощущения!..
- Типа, просто водки налить?
  • Нравится 3
22 часа назад, Narwhal сказал:
По описанию  - Джин
С тоником в "пополамчике". Не менее литра для переворота.
23 часа назад, kolobok сказал:
36 минут назад, BSV1 сказал:
У меня была примета что если накануне экзамена, с вечера не выпить, то экзамен не сдам...
У нас алкоголизмом не страдают. Им наслаждаются. Особенно вечером в пятницу.
Изменено пользователем kolobok
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
