Пятничный натюрморт
  • 4 года спустя...
За все праздники нигде перегара не учуял.
Мало люди пить стали, всем нужно за руль, на лыжи, на каток обязательно 1го и так все "каникулы"...
Мне сначала показалось что это Вова запостил))) он любит такое "пропогандировать" :biggrin:
23 часа назад, Di-mann сказал:
У Вас видимо у самого перегар))) или просто принюхались уже.
4 часа назад, EAS сказал:
Вы меня пытаетесь оскорбить или просто ляпнули неподумавши?
14 часа назад, Di-mann сказал:
Не, не то и не то. Это шутка юмора.
- Ой, мужики, как шея болит!
- С чего это?
- Да вчера простыл, а жена и говорит:
"Милый, давай я тебя спиртиком разотру!"
- А причем здесь шея?
- А ты пробовал когда-нибудь спирт со спины слизывать?!
Дык вы наверное уже приняли на грудь......:rolleyes:
Вот далее под супчик....да с потрохами
А скоро будут пирожки (булки уже есть)!
1 час назад, SHARit сказал:
Раскрываем тему сисек через пиво!
@SHARit Ты б тогда уж эти сиськи разместил на лицевой странице вместо унылых клеточек
Ну, или хотя бы тарелку пельменей с пузырём. :smile:
Вот она, мечта настоящего мужика пятничного алканафта. Виськи, доись из сиськи! :smile:
Изменено пользователем Blurp
Пятницо!
Водку "Пермская Люкс" надо пить с тостом:
"За Пермскмй период и Пермь".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пермский_период
:drinks_drunk:
8 часов назад, SHARit сказал:
Пожалуй, лучшее жигулевское разливное, которое я пил когда-либо...
ну если только это было лет эдак 25 тому назад.
пробовал я ихний "донный" пивас - хрень. такую кислятину в любом чепке купить незадорого можно.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
