Менеджер стратегий (Edgecam Strategy Manager)
anton1308
  • 4 месяца спустя...
Вот недавно сделана была БКК для демонстрации одному "разработчику"... :)
<noindex>http://video.mail.ru/inbox/agf-ko/_myvideo/1.html</noindex>
А в чем вопрос?
Хотелось бы начать им пользоваться, только не знаю с чего начать. Сколько ни рылся не находил вменяемых видео по Менеджеру Стратегий. Может кто подскажет где почитать мануал или посмотреть обучающие видео, а не просто презетанции из серии "смотрите как мы умеем"
Ну что, никто не хочет подсказать новичку, поделиться опытом?
Если с английским не проблема можно посмотреть это: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=A_ioBU2KxgM</noindex>
Или читать это: <noindex>http://www.edgecam.ru/press-centre/publica...ail.php?ID=8238</noindex> статья в двух частях.
Скоро на эту тему еще вебинар планируется...
DeepDiver, спасибо за ссылки
О вебинаре сообщит в теме отдельно, мне будет интересно
Вот ближайший вебинар на эту тему: <noindex>Менеджер стратегий Edgecam</noindex>
Изменено пользователем DeepDiver
Семинар можно будет увидеть в записи?
Не думаю. Но скоро на cad.ru будет выложен ролик аналогичный тому что я выше указывал, с русским описанием...
Появился ролик?
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
