Abaqus *odb file ->3dmax....или похожие програмы
Есть расчёт разрушения нескольких объектов в abaqus...надо каким-то образом эту 3д анимацию загрузить в 3дмакс,если это возможно конечно..
ну или в какую-нибудь похожую программу...
Я в Аnimator делал:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=31490</noindex>
Из Аниамтора можно VRML делать, а их вроде 3dmax читает.
тоесть vrml...сохраняет полностью анимацию,с возможность крутить объекта?я правильно понимаю?
Не совсем, в VRML сохраняется только геометрия при определенном шаге расчета. Если в анимации скажем 30 шагов, то будет 30 файлов VRML. А их уже в 3dmax загонять нужно. Я только не могу точно сказать, может ли 3dmax VRML читать, это нужно вам самим узнать.
У нас на работе, делали фильм из расчетов, и вот товарищу, который делал фильм дали все VRML файлы, а он там сам уже фильм сбацал и музыку приложил. Он вроде в 3dmax делал, но я не уверен, давно было лет 8 назад.
вот мне как раз это и надо сделать))))знаю что wrl открывается в cinema 4d...именно оттуда был получен изначальный файл...надо пробовать какая программа сделает всё как надо
в общем понял,примерно что как..огромное спасибо за подсказку)))......анимация...все щаги надо самостоятельно склеивать...
никогда видео монтажом не занимался,поэтому для меня это тёмный лес))максимум что делал это экспортировал из аниматора в 3дб файл)
да,я уже опробовал сделать экспорт,правда сетку нарушает...всё в треугольники преобразовывает,но я думаю переживу этот момент..
осталось только узнать порабтать в 3дмаксе или синима 4д)))
