Вот как я работал на кульмане
brigval
Основной чертеж дипломного проекта делали на рулонном ватмане шириной 1200мм, скручивая его слева и справа, передвигаясь от носа к хвосту изделия. Как крепили к кульману – уж не помню. Компоновка была длиной 7 метров, на защите выглядела внушительно (МАИ, конец 60-х).
Извращенцы :-)
Там катушки для намотки листа были по обеим сторонам доски - отличительная особенность авиационного :-) кульмана.
Мы чертили компоновку на "бесконечном" листе миллиметровки - т.е. сколько надо в пределах длины бумаги в рулоне. Были по 20 и по 40 метров. Потом копировали на полуватман и рисовали рамку под N*44 формат.
На дипломе мне достался пилотажный самолет. Компоновку нарисовал 1:1. :-)
С кнопками проблем вообще не было. Погнулась - выкидывал и брал новую.
нормальные люди обтягивали доску астролоном и на него клеили белки лейкопластырем.
кнопки - моветон. доска святое - ее колоть нельзя, конструкция потом не соберется :-)
Это кощунство.... :rolleyes:
как говорят психологи: "из священных коров получаются самые вкусные котлеты"
Это какие-то
Извращенцы :-)
Помню с отцом корячились тащили чешский кульман с его работы по этажам, а потом до трамвая. Противовес - тяжеленный.
Ежели не ошибаюсь - kinex. У меня был такой же.
Да. С довольно толстыми плексигласовыми линейками. только кажется я приврал - он сам станок тяжеленный. А обычного противовеса у него как раз нету.
Это я уже про третий кульман и последний - советский он был - вот у него противовес был. Линейки конечно кривоваты, и - вечно 90 ловишь
Самыми ценными оказались линейки. До сих пор ими пользуюсь.
Еще в шкафу лежит зеленый ящик от кульмана. Типа большого пенала. В нем - всякая всячина. Есть и перья ученические. Рейсфедеры трубчатые. Пластмасовые банки из под кнопок.
Кстати, удобно было закрепись помимо одного штатного лотка под карандаши, что из черной пластмассы крепился к доске снизу, еще один или два.
У ведущего могло быть два кульмана. Помимо основного назначения у ведущих кульманы служили и для отгорожения от "остального мира" отдела. Особенно любили отгораживаться от входной двери.
Иногда, почему-то линейки были изогнуты в плоскости перепендикуляроной кульману.
Изогнутость лечилась распариванием линейки и помещением ее под прес. Пока не высохнет. Полностью изгиб удалить не удавалось. Но работать можно было.
У моего был противовес. Причем - бетонный!
Без противовесов были только Роботроны
Как минимум без противовеса был REISS еще
Это одно и то-же
Был значит не прав.
Помню в Какой то конторе на рейсшине было ROBOTRON написано - а на наших REISS - вот и отложилось...
А у Kinex-а наверно таки есть - не помню честно говоря. Хотя разобрал его и в пристройку унес ...
Был значит не прав.
Линейки прозрачные? Если да, противовес был
REISS производитель, ROBOTRON изделие
А у нас кульманы до сих пор используются. В них заборачивают шурупы по трассировке и вяжут жгуты электропроводки. :bleh:
В студенческие года кульман был недостижимой мечтой :) . Во-первых ставить в общаге его было некуда, во-вторых взять его было неоткуда.
Вот так и провел пять лет в согнутом положении над чертежной доской. Качественную рейсшину тоже было не достать, ее заменяли уголок и линейка.
Карандаши механические, грифели кохинор 0,5HB - для тонких линий, 0,7B или ВВ - для обводки. При прочих равных я и сейчас авторучке предпочитаю карандаш.
Комп был также недосягаем по финансовым соображениям. На кафедре стоял Автогад из под доса, после чего я никогда более с Атогадом не дружил.
Да - прозрачные, а противовес на пантографе - такой усеченный вытянутый треугольник в плане
Такие линейки у нас сразу меняли. Они давали блики. К концу дня глаза начинали болеть.
Студенту для достижения своих целей хватит и обычного раздвижного стола со стеклом, настольной лампы, карандаша, линейки и ластика.
Когда я учился, я вообще не занал что такое кульман, ибо не видел никогда.
Впервые увидел только на работе, один ведущий инженер никак не хотел подружится с компьютером, ему оставили на рабочем месте в виде исключения.
Недавно он ушел на пенсию, так кульман сразу же утилизировали.
А так использовали для развешивания фотографий людей, когда справляли их юбилеи.
при чем тут блики пластасовые линейки мажут а деревяные нет.
Конструкторские подразделения должны были располагаться окнами на север, во избежание всяких бликов
Причем - строго на север. Помещения принимала специальная антибликовая комиссия. Отклонения допускалось не более 2-3 угловых минуты. При превышении здание перестраивалось. Для наиболее продвинутых КБ здания сразу строили на поворотном круге.
Линейки из оргстекла не мазали. В принципе, они были удобнее деревянных из-за прозрачности. Но от них отказывались все. Именно по причине бликов.
Ага. :biggrin: Только эта комиссия забывала про лампы дневного света. Наверное, должна была быть еще ламповая комиссия. Но она прошла мимо нас. Окна у нас, кстати, выходили на восток. А в другом помещении - на запад.
СНиП предписывал
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
