Конференция «Будущее машиностроения России».
bomber
27 сентября 2012 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана с панельной дискуссии «Реиндустриализация и инновации: стратегический путь развития России в XXI веке» начнет свою работу юбилейная Пятая Всероссийская конференция молодых учёных и специалистов «Будущее машиностроения России».
В работе Конференции, традиционно приуроченной к празднованию Дня машиностроителя, примут участие заместитель Председателя Правительства РФ, член Союза машиностроителей России Дмитрий Рогозин и др.
Основная цель ежегодного проведения Конференции - содействие формированию нового поколения инженерно-технических кадров России.
Подробнее: <noindex>http://www.arms-expo.ru/049051124050056056050053.html</noindex>
  • 1 год спустя...
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
