Разыскивается полимер
Требуется полимер черного цвета, который поддаётся механообработке, т.е. из плиты сделать корпус. Не вязкий, ибо лицевые поверхности требуются без "ошмётков" от фрезера и без царапин. Жёсткий, при толщине стенки 1 мм в "оболочке" (80х60 длина-ширина) не продавливался пальцами как минимум.
Не особо дорогой и легко доставаемый))) (эбонит - не вариант)
Может кто работал с неметаллами - подскажите что-то подобное.
Спасибо.
делали похожие по размерам корпуса из полиамида-6, но белого цвета. выглядит как отливка
думаю, это малореально. Даже сталь при таких габаритах я продавлю пальцами :)
Посмотрите РОМ (полиоксиметилен, полиацеталь).
streamdown
Главное, наверное, это толщина данного корпуса.
Не думаю, что удастся найти что-то подобное.
Можно попытаться найти листовой поликарбонат окрашенный или оргстекло.
Если корус один, то клееный из поликарбоната и затонированный плёнками в несколько слоёв, только 2мм min.
ПА-6 блочный с графитом.... только боюсь толщина тоже будет около 2мм
Горыныч
ну под продавить я подразумевал чтоб не сильно мягкий был, т.е. при сдавливании в руке не прогибался.
полиацеталь
интересный материал, насколько отличается цена от полиамида-6?
EIV
для этого нужно производство. Хотелось бы обойтись фрезеровщиком.
антифрикционные свойства повышаются, а вот не понизятся ли ударные нагрузки? + может быть неравномерный цвет. Сложно ли достать покрашенный?
Оборатитесь к моделистам, уже бы выклеили вам стеклопластиковый корпус на пенопластовой болванке, покрасили
и выбросили (если не подойдёт)
если правильно помню паритет у них был по ценам... ПА давно не покупал....
найдите поиском фирму Катион (они же Анион) позвоните и узнаете цену. У них всегда беру...
Опробовал. Матовый - капролон с молибденом, блестящий - POM.
POM сумел выдержать толщину 0,5-0,7. Коробка в 1 мм должна получиться. Резьба на нем так-же хорошо получается. По ощущениям - капролон выглядит мягче чем обычный и обрабатывается плохо.
интересные фотки.
это из серии как НАДО и КАК НЕ НАДО фрезеровать?
поликарбонат,
капролон,
фторопласт,
гетинакс (не полимер, но все же)
обомодулан 850 тоже неплохо держит,
ахтунг-
полипропилен,
<noindex>гроднамид</noindex>.
из последнего, говорят, даже клюшки (крюки) делают.
