Какую MES-систему выбрать?
Имеется механообрабатывающее производство. Производство пресс-инструмента, пресс-форм, штампов и просто мехобработка. Работников человек 150. Есть три направления работы. У каждого направления свои "кураторы" с равными правами. Планирование заказов происходит сразу по трём направлениям не учитывая друг друга. Отсюда срывы заказов по срокам. Организовать это ударом кулака по столу не представляется возможным.
Единственная надежда, что всё это упорядочится, на грамотное внедрение MES-системы. Связь с CAD и бухгалтерией не нужна. Заказы, как правило делаются по бумажным чертежам, 3D модели это уже чисто технологический аспект, можно не учитывать.
Нужно грамотно организовать управление заказами, контроль за выполением каждой операции (думаю штрих-код), анализ, отчёты.
Пока представляются такие варианты:
1. Заказать написание программы и внедрение именно под нас. Неплохой вариант, но как-то боязно. Типа а что дальше, развитие?
2. Гольфстрим от Аскон. Прога только вышла, а все первые версии от Аскон ужастно глючные. Плюс - у нас есть представительство Аскон.
3. <noindex>СПРУТ-ОКП</noindex>. Не знаю. Всё же Москва, как там будет с техподдержкой?
4. Планирование и производство в <noindex>TechnologiCS</noindex>. То же самое.
Какие ещё есть варианты? Что посоветуете кроме Microsoft Project?
<noindex>Вот</noindex> например.
<noindex>Здесь</noindex> ролики.
много писать не буду - на сайте информации много.
А насчёт
почитайте вот <noindex>это.</noindex>
Вот так вот мы популяризируем САПР2000. :smile: В разделе Компас можно дать ссылку на форум Аскон. :smile:
PS. За ссылку спасибо.
Посмотрели презентацию Гольфстрима.
Сложилось мнение что такая система была бы очень полезна году так в 1980-м на крупном советском предприятии, на котором предварительно уже был внедрён Лоцман и Вертикаль.
Для нас такая идеология не актуальна.
Я так и не понял что же даст производству внедрение системы Гольфстрим.
  • 6 лет спустя...
Какую MES-систему в итоге вы выбрали?
В 27.09.2012 в 10:28, Sergei сказал:
  • 4 года спустя...
Рекомендую систему Qcan, почитайте в интернете, мне помогла и теперь предприятие работает намного лучше и эффективнее
    • streamdown
