Извлечение детали с поднутрениями
У меня есть несколько форм подобного типа (заглушки для труб квадратных и обычных).
Там я пошел еще более простым путем. Никакого двойного сталкивания. Просто толкатель толкает деталь вместе с матрицей. Когда она сходит с пуансона, матрица останавливается (есть варианты на заплечиках, есть - на упорах), а деталь вытаскивается из матрицы дальнейшим движением толкателей (есть формы и со сбрасывающими кольцами - сути не меняет).
Проблем никаких не было. Материал - ПВД, а также смесь ПВД с ПНД 50% на 50
А за счет чего происходит совместное движение толкателя с матрицей и после остановки матрицы движение толкателей Если можно эскиз.
И разве это не двойное выталкивание: 1. Съем детали матрицей с пуансона и  2. Съем детали толкателем из матицы. Или двойное выталкивание как то по другому происходит.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
