Библиотека Сртаменты и материалы
PILOT1984
Здравствуйте. Как образом в компасе можно изменить библиотеку сортамента добавить свой материал. И второй вопрос. Как изменить типоразмеры в библиотеке. А то по применяемости не все размеры профильных труб. не могу найти Труба АД31Т1 40х20х2 ГОСТ 18475-82. Спасибо
Какая версия компаса?
У меня 13, делаю так.
1. Открываю библиотеку сортамента.
2. Нажимаю в меню (вверху) Инструменты и снимаю выделение с Показать материалы с учетом применяемости
3. В самом низу слева библиотеки есть текст Чтение - нажимаем на этот текст!. Должно измениться на Редактирование
4. Выбираем в самОй библиотеке ваш сортамент. В правой части отобразятся часто используемые. Если нет того, что нужен- клацаем мышкой в той таблице с размерами. Над ней будет нажатым значок Размер, "отжимаем" его. Выведется полный список сортамента.
5. Выбираем нужный из списка и правее есть пустое окно. В нем вверху будет значок листа, типа создать новый сортамент.
6. Ну там думаю разберетесь))
Изменено пользователем andruxaman
1. Кликнуть ЛКМ по надписи "Чтение" - библиотека перейдет в режим редактирования (нужны права администратора):
2. Долго и нудно добавлять материал с помощью пошагового мастера:
или дублировать имеющуюся запись и немного потом её подправить:
Пока вставлял скриншоты уже написали :)
Теперь точно разберетесь.
Всем привет! у меня немного другой вопрос касаемый балок по АСЧМ. Экземпляр сортамента создать не проблема, но при попытке вставить в модель пишет "шаблон выбранного сортамента не найден в контейнере шаблонов". Подскажите в чем проблема, а главное как ее решить.
  • 7 лет спустя...
 В библиотеке (версия 17) некоторые материалы в списке отображаются серым  цветом (т.е. "неактивны")  - их можно добавить в "Избранное", но нельзя выбрать оттуда для присвоения модели (или же назначить напрямую, минуя "Избранное").  С чем это может быть связано? Скриншоты прилагаются
Нужно самому создавать экземпляры сортамента из этих материалов.
Изменено пользователем Di-mann
12 часа назад, Poligrafist сказал:
Может в настройках материала ключ "применяемость" выключен?
10 часов назад, Di-mann сказал:
Можно выбирать не только сортамент, но и сам материал без указания сортамента (в дереве слева).
48 минут назад, Udav817 сказал:
у @Poligrafist  почему то стрелочка выбора неактивна. Даже не знаю как он этого добился.
2 часа назад, Di-mann сказал:
Так у него таргет на папке "Акрилопласты", а не на материале внутри.
Даже не знаю, зачем такие скрины делать.
5 часов назад, Udav817 сказал:
Если имеется в виду пункт "Изменить применяемость материалов" то там все включено
2 часа назад, Udav817 сказал:
Согласен, что скрин не совсем корректен, но сути это не меняет - при выборе конкретной строки с материалом все равно
 насчет создания экземляров сортамента вручную и других советов благодарю, буду пробовать
16 минут назад, Poligrafist сказал:
5e42b0d4aa1c1__1.jpg.7c05168619835abfba3cbfb2dafe6380.thumb.jpg.952aa5cf409af56d0c43b7c0604b6b72.jpg
Ткнуть 1 и 2 станет активным, поле этого ткнуть 2 и больше ничего не нужно.
Ну либо в качестве 1 в строчку ниже где Стекло (органическое листовое) ГОСТ...
  • 4 месяца спустя...
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста возможна ли массовая загрузка материалов в библиотеку материалов в Компас 18?
2 часа назад, czech81 сказал:
Всем добрый день.
Только специальной лопатой
