FAGOT199
Как рассчитать максимальную нагрузку
Здравствуйте, уважаемые Знатоки!
Суть проблемы такова: Заказчик аппарата просит указать максимальную нагрузку на каждый "платик" под площадку обслуживания, но мы с подобными вещами столкнулись впервые, обычно данный параметр задается в опросном листе и мы решали эту проблему увеличением толщины обечайки (при необходимости). Несколько недель рылись в интернете и ГОСТах но к сожалению не нашли ничего похожего. Если кто-то сталкивался с подобными проблемами или знает методику. огромная просьба поделиться ссылкой.
Прошу Вас воздержаться от юмористических "отписок", типа возьми учебник по "Сопромату" или "Теормеху", и присылать ответы только по существу ибо время поджимает.
Если данная тема кого то заинтересует, могу прислать более подробный материал.
Заранее Благодарен за ваши ответы и интерес к моей теме.
Изменено пользователем FAGOT199
Поделиться сообщением
Эх, если б учебники могли бы помочь, но они только учат как это решить, при уже заданных нагрузках, а вот как раскидать эти нагрузки по разным местам :wallbash:
Максимальная будет по центру. Можно пойти другим путем, пусть заказчик предоставить свою площадку расчитанную по его исходным данным, а они у него есть, и площадка уже есть, ее ему тоже расчитывать надобно. СНиП нагрузки и воздействия + вес самой площадки. Вы это приложите на аппарат, в этих точках и скажите, проходит или нет. А искать максимальную это зачем? Чтоб площадку потяжелее поставить, вбухать тонны металла и смотреть как эта конструкция работает на пределе?
опана, сотня! символично
Bracus, понимаете, если бы все было так просто... Зачастую, мы даже не знаем кто конечный заказчик. Заказ проходит через десяток рук и дробиться на мелкие части, т.е. сам аппарат заказывается у нас, КИП заказывается где то ещё, сама площадка в третьем месте а насосное оборудование в четвертом, ибо так можно гораздо больше наварить, по этому нам практически невозможно узнать какова будет площадка обслуживания и подойдет ли она вообще. К сожалению у проектных институтов есть ещё одна оч. нехорошая черта, убедился на собственном опыте, они как правило держат прекрасных экономистов, коммерсантов и юристов и не оч. хороших инженеров... (Я очень надеюсь что таких институтов очень мало, и что мне еще предстоит в этом разубедиться). Поэтому объяснить им что максимальная нагрузка на "платики" должна задаваться исходя из параметров площадки обслуживания а нагрузка на "штуцера" исходя из параметров трубопровода обвязки аппарата практически невозможно... Наверное проще разработать методику расчетов, чем что то доказывать....
Вопрос еще актуален? А то писать довольно много.
Напиши, если время есть. Думаю, информация полезная будет.
Так джентлемены, я попробую поразмышлять на эту тему - как я ее понял и как бы я ее решал.
"Заказчик аппарата просит указать максимальную нагрузку на каждый "платик" под площадку обслуживания" - из этого я понял, что конструкция ПОЛНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЕНА, а необходимо для этой конструкции определить максимальную нагрузку Р.
Я разделил бы задачу на 2 - локальную и глобальную. В локальную я отношу прочность зон крепления пластинки к оболочке (сварка, клепка, краевые эффекты и т.д.). Глобальнаяя задача заключается в обеспечении прочности оболочки (не разрушении ее) и в обеспечении устойчивости оболочки под действием внешней нагрузки. Я не понял, Р - это распределенная нагрузка на оболочку или это 4 одинакоых сосредеоточенных нагрузки, приложенные к каждой пластинке (хотя это не важно).
Как практически это считать? Я как инженер -машиностроитель завсегда использую для расчетов Настран (добро пожаловать в раздел САЕ). Делаем конечно-элементную модель, нагружаем ее нагрузкой, например Р=1000 ед. В результате статического анализа получаем напряжения, которые сравниваем с пределом упругости, приняв в расчет коэффициент безопасности. Отсюда получаем коэффициент, на кот. надо домножить Р=1000 ед., чтобы получить предельную нагрузку.
При расчете на устойчивость мы сразу получаем коэффициенты (запасы по устойчивости), на кот. надо домножить исходную нагрузку, чтобы получить границу потери устойчивости (также надо будет учесть коэффициент безопасности!).
Это был глобальный анализ.
Для локального анализа мы также можем использовать результаты глобального анализа - внутренние усилия и деформации, кот. м.б. приложены к локальной, более подробной модели зоны конструкции с пластинкой. Также, в результате статического анализа получаем напряжения, которые сравниваем с пределом упругости, приняв в расчет коэффициент безопасности и определяем предельную нагрузку.
Извините, если не понял задачи или написал банальности.
В 30.10.2012 в 00:40, markhip сказал:
Доброго времени суток. У меня возникла та же задача, пробую расчитать максимальную нагрузку. Статический расчет выполняю в компасе. Получаю Такие данные: Коэф. запаса по текучести 2.25, коэф запаса по прочности 3,92, и напряжения мин-0,006, макс- 113,122. Как получить максимальную нагрузку которую выдержит. Давление прикладывал равномерно 2000Н.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Эта химия в Ансис была известна до появления программы 404. Это описано в статьях и в умных книжках по МКЭ.  @Борман вы как пользователь черного ящика должны понимать какая химия, в каких количествах и в каких элементах используется в Ансис. Это нужно знать всем пользователям черного ящика.  А теперь попробуйте теоретически показать, что напряжения в этих элементах с химией наиболее точно определяются в точках интегрирования.
    • don108
      @MUXALblCH https://www.3dconnexion.ru/spacemouse_wireless/ru/
    • vovasvs
      Всем привет! Есть несколько Фануков без Ethernet порта (соответственно Focas не вариант), и есть желание диагностировать их удаленно. Накопал в инете вот такой мануал http://ftp.ruigongye.com/200807/GEFANUC601.pdf - документация на некий Fanuc Remote Diagnosis Terminal, который умеет читать диагностические данные со станка через RS-232. Но вот саму эту программу найти не получается. Возможно у уважаемых форумчан завалялась данная софтина?
      Правда.  Байдарочники знают, что если его нагреть   точную температуру не помню, вроде градусов 200, но лучше уточнить, есть в книжках по самоделкам ,  то его легко гнуть , а через день другой он самозакалится и станет упругим и более хрупким и прочным  :)
      А вам зачем?  Чтобы потом вы сказали, что в Ансисе 2019 года есть элемент, который был в 404 еще в 18 веке ?
    • РоманВ
      Самоучитель встроен в солид, зайдите в справку, раздел упражнения. Потрудитесь сперва забить в гугл свою же фразу "сборки и сопряжения зубчатых колес" и добавьте "Solidworks". Все прекрасно находится в гугле.
    • Tiro
      Я вот не механик, но мне технологи говорили, что Д16Т это со старением после обработки, иначе материал ведет. Это правда?
      ТС настолько утончен в своих высказываниях, что пока я читал, жир с экрана покапал.
    • David123
      Уважаемый @ilya_w ! 1) Вот текст M05 S0M3 SPOS=0 G01 X-0.05 F100 Здесь надо помнить, если Вам нужно далее разблокировать шпиндель (например для смены инструмента), надо дать команду М05.  2) Если Вам доступен проект PLC, можно ввести новые простые  две М-команды. Суть которых запись в DBшпинделя.DBX2.1=1/0 - деблокировка/блокировка разрешения подачи.    И еще хотел уточнить. Вы пишите, что варианты не проходят, какая реакция стойки (например ошибка 25050)?
    • MAKARONAS
      Несколько лет назад я работал с Hass WF6, полное дерь...но возможно работать, до столкновения, после этого бесполезно. купить мы не можем позволить себе Hermile или DMG, поэтому у нас есть то, что у нас есть, и мы должны максимально использовать это ;)
