А по подробнее. А то только общие фразы, не о чем.
Номер изма в графе ИЗМ, основной надписи?
Или было Обозначение: АБВГ. ХХ. ХХ. ХХХ >> стало АБВГ. ХХ. ХХ. ХХХ - ХХХХ, где последние -ХХХХ номер изма, или запись как то по другому?
Ну так Вы же не можете сформулировать никак!
Да, номер изма в графе ИЗМ. Как тут выше и писали.
-ХХХ не добавляется.
Ну и какая разница-то? Что от этого зависит, если графа "разраб." одна?
:doh::throw:
Было Обозначение: АБВГ. ХХ. ХХ. ХХХ >> стало АБВГ. ХХ. ХХ. ХХХ - ХХХХ - И это получается совершенно новый документ, который подписывает разработчик (исправитель 2 букв), выпускает извещение, что спецификация такая та изменилась так как номер АБВГ. ХХ. ХХ. ХХХ >> заменили АБВГ. ХХ. ХХ. ХХХ - ХХХХ, и соответствующим образом регистрирует.
Эта фраза что собой представляет? Это предложение мне так сделать? И это, якобы, решит проблемы?
Меня не устраивает. Объясняю:
1. Лишнюю работу я делать не собираюсь. Не вижу смысла менять обозначение, а потом в сотне документов править места, где оно встречается.
2. СТП все равно потребуется. Т.к. графу "разраб" придется все равно переопределять. Ибо исправление двух букв - это не "разраб."
Мне понравилась мысль от streamdown. Но боюсь, не найду я такого в ГОСТе...
Бл... :doh:
Круг замкнулся.
Так что же вы хотите, растолкуйте по полочкам, по пунктикам, с логической последовательностью
1. Пришел запрос на изменение.
2. ??????????
3. ??????????
4.
1000. Пришло уведомление от производителя о внесение изменений согласно извещения об изменении (Они Вас уведомили, что исправили все документы которые Вы указали в ИИ).
vian
Заполните пропущенные пункты с 2 по 999, с пояснениями и комментариями и принятыми у Вас правилами заполнения всех доступных граф (может и я чему научусь), и незабудте логический ход при выпуске нового чертежа в замен существующего (скажем, не буковку поменяли в ТТ, поменялась конструкция детали или изделия).
А это Вам в помощь:
Да... Тяжело в деревне без нагана...
Описываю процедуру, как у нас.
1. Пришел запрос. Просят исправить две буквы на первом листе. Ну опечатку нашли.
2. Начальник поручает Петрову поправить. Исходный разработчик - Иванов, царство небесное!
3. Петров правит. Идет к начальнику, тот говорит расписаться в графе РАЗРАБ.
4. Петров выполняет, но в душе не понимает, какого фига он стал РАЗРАБ. Подписывается на распечатанном на принтере листе. На компе при этом сохраняет исходник всего документа в новой версии.
5. Начальник подписывается в ПРОВ. И остальные подписываются где надо.
6. Девочка составляет извещение. Там написано: "изм 5 (например) - в уголочке. И по центру: Документ УЖАС.666666.666 , лист 1 заменить.
7. Все подписывают ИИ (Петров не подписывает, его нет в рамке на ИИ)
8. ОТД заполняет графу ИЗМ на замененном листе. Туда пишет номер изма. Это число 5. И номер ИИ тоже пишет. Это его обозначение, например, УЖАС.156 1/3. Подписывает (не Петров, а работник ОТД). И остальные графы тоже заполняет (инв. номер и еще что-то, если оно надо).
9. ОТД подкладывает измененный лист вместо старого в архив.
10. ОТД делает копию нового документа, ставит штампики типа "экземпляр конструктора" и т.д.
11. ОТД рассылает новый док. по подразделениям и туда, куда в ИИ написано РАЗОСЛАТЬ.
12. Петров расписывается в картотеке и в журнале о том, что он сделал ИЗМ. И в получении своей копии расписывается.
Вы мне скажете, наконец, нафига я тут перед Вами выкаблучиваюсь? ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ???
А кто-же тут попикстартер?
А где еще 987 пунктов?
Ну теперь все понятно. Вы выполняете ГОСТ2.503 пункт 2.6, ГОСТ28388, по разделу замена Оригинала (Белка), Контрольного. Но нарушаете пункт 11,4 ГОСТ28388, о присвоении нового инвентарного номера, а это уже новый документ, и подписывает последний автор ПЕТРОВ., так как предыдущий контрольный АНУЛИРОВАН, даже если поменяли 2 буквы.
А вот если Вы будете делать только замену фрагмента, пункт 11,4 ГОСТ28388, кроме извещения ничего подписывать не надо.
Почему вы не используете возможность пункта 2,2 ГОСТ2.503
2.2. Внесение изменений в документ производят:
зачеркиванием;
подчисткой (смывкой);
закрашиванием белым цветом;
введением новых данных;
заменой листов и (или) документов;
введением новых дополнительных листов и (или) документов *.
Коментарии:
Пункт 2.2.
Изменения в копии вносят заменой старых копий новыми, снятыми с подлинников, исправленных по извещению. В случае нецелесообразности замены копий допускается исправлять их черными тушью, чернилами или пастой по правилам, установленным для подлинников. Внесение изменений в копии подчисткой не допускается. О необходимости исправления копий указывают в графе «Содержание изменения» извещения: «Копии исправить».
Изменения в контрольные копии (при их наличии) вносят зачеркиванием одновременно с внесением изменений в подлинники. Допускается замена контрольных копий новыми. В случае замены контрольной копии на ней делают надпись по примеру: «Замена новой контрольной копией, изм. 2 извещение АБВГ.837—89» и проставляют подпись ответственного лица с указанием даты замены копии. Замененную контрольную копию допускается хранить вместе с новой.
Может и не прав.
No comments.
Блин, какой еще ГОСТ28388? Какие нафиг белки контрольные????????
Вы читали, на что он распространяется? У меня БУМАЖНЫЕ документы. Сколько раз это повторить? Подлинники на бумаге. Бумага вылезает из принтера, но какая разница, откуда она вообще появляется в данном случае???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
зачеркиванием;
Вы читать умеете?
Вам русским языком написал: заменяется один лист. Что тут не соответствует ГОСТ 2.503 и его пункту 2.2????????????????
ЧЕГО Я ТУТ НЕ ИСПОЛЬЗУЮ?????
Коментарии:
Пункт 2.2.
Нет, ну это просто поразительно!
Какая мне разница, каким там способом вносятся изменения В КОПИИ???? Хоть в контрольные, хоть в какие угодно!????????
Я спрашиваю о подлинниках! Вы разницу вообще чувствуете? Ну неужели это так непонятно было сразу-то, ёклмн???
vian Вчера вечером у Вас был Подлинником электронный документ, или Подлинник, документ бумажный, сегодня утром?
Значит ГОСТ2.503
2.1. Изменения в документы вносят рукописным, машинописным или автоматизированным
(машинным) способом.
2.4. Внесение изменений зачеркиванием размеров, знаков, надписей, отдельных слов и строк
производят сплошной тонкой линией с проставлением новой информации в непосредственной
близости от зачеркнутого.
2.5. Изменение документа, выполненного автоматизированным способом, осуществляют заменой (перевыпуском) всего документа в целом или его отдельных листов (страниц), а также добавлением или исключением отдельных листов.
Допускается вносить изменения в эти документы рукописным или машинописным способом*.
2.6. Изменение документов, выполненных на магнитных носителях данных, производят по
ГОСТ 28388.
Бл... Прочитайте ГОСТы, ВСЕ относящиеся к этому вопросу.
Господа админы, по моему пора закрывать тему.
Покажите мне пальцем, где я такое говорил?
Я говорил, и еще раз повторяю: для электронных документов я решение найду.
Вопрос остался для бумажных.
Значит ГОСТ2.503
Зачем Вы это привели? Я распечатываю новую версию заготовки для документа, а дальше ОТД вносит изменения в подлинник. Мне все равно, как это назвать, и я не вижу цели в Ваше цитате здесь применительно к проблеме.
Еще более ни о чем.
Отлично. Я меняю один лист. Уже Вам третий раз за день повторил. Можно счет открывать...
ГОСТ 28388.
Снова ни о чем. Мои документы выполнены на бумаге.
Господа модераторы!
Просьба обратить внимание на злостный офтопик отдельных пользователей в теме.
Большинство выдает советы, совершенно не читая и не вдаваясь в суть вопросов, а только лишь увидев знакомые слова.
Некоторые пользователи при этом еще и никак не мотивируют и не поясняют своих советов, а все время отправляют "читать ГОСТы", не указывая конкретных пунктов и постоянно выдают абстрактные советы, не отвечая на конкретные вопросы!
2.
Так Подлинник бумажный или электронный?
Вы распечатываете уже с изменениями,
Я привел ключевые на мой взгляд пункты из ГОСТ2.503, оговаривающие правила внесения изменений в документацию. Прочтите ГОСТ2.503, несколькими постами ранее я приложил тексты, скачиваний 0, на эту минуту.
Это действие по ГОСТ23388 пункт 11.4
или По ГОСТ2.503 пункт 2.2:
Нет, читать Вы не умеете.
Еще раз: ЗАГОТОВКА ДОКУМЕНТА и ИСХОДНИК ДЛЯ ДОКУМЕНТА.
Пока они не подписаны всеми людьми и не внесены в архив, это просто кусок бумаги.
Не имеет значения, каким образом на нем проявилось изображение, похожее на гостовскую рамку. ЭТО ЕЩЕ НЕ ДОКУМЕНТ.
Похоже, Вы (этим, кстати, многие страдают) не отличаете документ от файла, и не понимаете, чем электронный документ отличается от бумажного.
Если хотите, я Вам объясню. Надо?
Послушайте, я не вчера родился, и я этот ГОСТ читал первый раз еще лет 15 назад.
Тут Вы правы. По ГОСТ2.503 пункт 2.2. Только что Вы этим хотели сказать? Как это относится к обсуждаемому вопросу? И не надо сюда подмешивать КОПИИ!!!!
Хватит офтопить уже!!!
ГОСТ2.503
Пункт 1.5.
б) Изменения, внесенные в подлинник, указывают:
в таблице изменений основной надписи по ГОСТ 2.104—для конструкторских документов;
в блоке внесения изменений по ГОСТ 3.1103—для технологических документов;
в соответствии с ГОСТ 19.603 — для программных документов или в листе регистрации изменений (ЛР) (приложение 3).
В документах, не имеющих ЛР, таблицу изменений (блок внесения изменений) заполняют на листах (листе):
первом (заглавном) нового подлинника, изготовленном в целом взамен старого:
измененных;
выпущенных вместо замененных;
добавленных вновь.
В документах, имеющих ЛР, заполняют ЛР, а таблицу изменений (блок внесения изменений) заполняют только на листах, выпущенные вместо замененных и добавленных вновь, при этом, при автоматизированном способе внесения изменений, заполняют только ЛР. При замене всех листов подлинника при ручном способе внесения изменений заполняют только ЛР, а при автоматизированном—ЛР и таблицу изменений, при ее наличии, на каждом листе нового подлинника.
в) В таблице изменений конструкторских документов (ГОСТ 2.104) указывают:
в графе «Изм.» — порядковый номер изменения документа.
При замене подлинника новым очередной порядковый номер проставляют, исходя из последнего номера изменения, указанного в замененном подлиннике;
в графе «Лист» на листах, выпущенных вместо замененных.—«Зам.», на листах, добавленных
вновь.—«Нов».
При замене всех листов подлинника:
1) при ручном внесении изменений на первом (заглавном) листе указывают «Все»;
2) при автоматизированном способе внесения изменений таблицу изменений, при ее наличии, заполняют на каждом листе, при этом в графе «Лист» указывают «Зам».
В остальных случаях графу «Лист» прочеркивают;
в графе «№ докум.» — обозначение ИИ, при этом код предприятия, выпустившего ИИ, допускается не проставлять;
в графе «Подп.» — подпись лица, ответственного за правильность внесения изменения;
в графе «Дата» — дату внесения изменения.
Графы блока внесения изменений технологических документов (ГОСТ 3.1103) заполняют
аналогично основной надписи конструкторских документов.
г) ИИ об аннулировании документов выпускают после проверки возможности исключения их применяемости в других документах.
На всех аннулированных листах подлинника и контрольной копии проставляют штамп «Аннулирован, заменен ............. извещение ..... от ................... г.».
Если аннулирование производится без замены, слово «заменен» в штампе зачеркивают.
Допускается при аннулировании всех листов документа, изданного типографским способом,
или копий документов, сброшюрованных в альбом, штамп «Аннулирован, заменен .............
извещение ..... от ............... г.» проставлять только на титульном и первом (заглавном) листе.
Наверное стоит еще раз перечитать.
Уважаемые модераторы!
Остановите пользователя kolobok! :)
Он упорно продолжает копировать бесконечные выдержки из ГОСТа, в которых нет ответа на вопрос топика. При этом он даже не поясняет сути такого копирования и не пытается объяснить, что он этим хотел сказать!
vian
Физический процесс у Вас происходит следующим образом:
1. Вы вносите изменения в электронный документ (без зачеркиваний, не подчисткой (смывкой); не закрашиванием белым цветом), а введением новых данных, точнее заменой, без каких либо намеков на старое содержание.
2. Пройдя все подписи попадает в архив. Вами распечатанная, копия электронного документа.
3. В Архиве находят Бумажный Подлинник, на нем ставят штамп Анулирован, и вместо него ложат чистенький, беленький, еще тепленкий НОВЫЙ ПОДЛИННИК, и черт, с тем же Обозначением, и даже с тем же инвентарным номером, в котором нет даже намека на изменения, кроме как смотреть журнал изменений, который не всем показывают.
Черт, так это же новый документ получили, и подпись автора покинувшего нас, так же аннулирована, кто же распишется, ай ай яй. Наверно последний Разраб этого документа - чистенького, беленького, еще тепленкого НОВОГО ПОДЛИННИКА.
Правильно, тему пора закрывать. А то оппоненты переходят уже на личности, так и до :sport_box: не далеко, а вдруг он меня :bash: в темном уголке, или нашлет порчу какую :velho:
Теперь я точно знаю, что Вы путаете понятия файла и документа. И понятия бумажного документа и электронного тоже путаете. Следовательно, дальнейший разговор между нами невозможен, пока мы не придем к одинаковому пониманию.
Повторяю вопрос: хотите, я Вам объясню?
Для порядка скажу сразу, что у Вас тоже есть шанс переубедить меня.
Википедия:
Файл (англ. file) — блок информации на внешнем запоминающем устройстве компьютера, имеющий определённое логическое представление (начиная от простой последовательности битов или байтов и заканчивая объектом сложной СУБД), соответствующие ему операции чтения-записи (см. ниже) и, как правило, фиксированное имя (символьное или числовое), позволяющее получить доступ к этому файлу и отличить его от других файлов (см. ниже).
Докуме́нт (от лат. documentum — «образец, свидетельство, доказательство») — материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для её передачи во времени и пространстве [1].
В узком смысле документ — облеченный в письменную форму носитель информации, удостоверяющий наличие фактов определенного значения. В широком смысле и книга, и скульптура - документы.
Документ — материальный носитель с зафиксированной на нём в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения
— Федеральный закон № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов
До конца рабочего дня есть время, пожалуй послушаю, нет правильно - будет почитаю.
Википедия:
Не надо про википедию. Я туда щас напишу чего-нибудь, а Вы и поверите...
У меня тут таких как Вы много, поэтому мне пришлось создать свою вики.
Вот отрывок из нее.
Там еще есть немного правил по оформлению файлов, это просто для справки Вам, не предмет обсуждения.
Значения сносок:
1. Например, во вложениях к PDF
2. По закону равнозначна рукописной
3. Не имеет юридической силы.
Скажите, пожалуйста, Вы с ним согласны? Если нет, то с чем конкретно?
Здесь понятнее, и подробнее:
Википедия:
Электро́нный докуме́нт —
Информация, зафиксированная на материальном носителе в виде набора символов, звукозаписи или изображения и предназначенная для передачи во времени и пространстве с использованием средств вычислительной техники и электросвязи с целью хранения и общественного использования.
Форма представления информации в целях ее подготовки, отправления, получения или хранения с помощью электронных технических средств, зафиксированная на магнитном диске, магнитной ленте, лазерном диске и ином электронном материальном носителе.[1]
Документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.[2]
документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.[3]
Юридическую значимость электронному документу придаёт электронная цифровая подпись, которая на территории Российской Федерации равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:[4]
сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной цифровой подписи, не утратил силу (действует) на момент проверки или на момент подписания электронного документа;
при наличии доказательств, определяющих момент подписания;
подтверждена подлинность электронной цифровой подписи в электронном документе;
электронная цифровая подпись используется в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа подписи.
См. также:
Документ
Первичный документ
Управление записями
Система автоматизации документооборота
Система электронного архива
Электронная библиотека
Электронная книга (документ)
Электронная цифровая подпись
По составлению электронного архива, Вами, у меня возражений нет, так поступает большинство пользователей, включая и меня, при этом даже структура такая же.
Один только вопрос, как вносятся изменения в электронный документ *.pdf, если для его редактирования требуется Adobe Acrobat Х.Х Professional? И если обычный текст еще куда не шло, то как быть с графикой.
Пере выпуск электронного подлинника, с последующей заменой бумажного подлинника?
Вот отрывок из нее.
Значения сносок:
3. Логин\пароль, иное
Бегло прочитал данный форум. Только сейчас захотелось вставить свои 5 копеек.
Vian, Мне очень понравилась выдержка из Вашей вики, но с одним я не согласен - не все электронные документы можно оформить в виде PDF. Как, например, быть с электронной моделью изделия?
По поводу же ГОСТов и их недостатков могу сказать лишь одно - закон плох, но он закон (правда, сейчас не для всех :smile: ). Просто закон необходим, иначе будет ХАОС, Вы сами где-то так сказали. Можно хоть на ИСО перейти, но это нужно инициировать и создать механизм.
По составлению электронного архива, Вами, у меня возражений нет, так поступает большинство пользователей.
АLL
Ну и как после этого общаться, когда на картинке русским языком написано, что электронного архива нет? :)
kolobok
Вы не смогли продолжить диалог, к сожалению. Попробуйте, все-таки, сформулировать свою мысль нормально... Извините.
sceptic
Спасибо. :)
Видите ли, PDF придуман для общения и переноса документов. Он отлично справляется со своей задачей, и даже ISO его приняло как стандарт.
Я не возлагают на него никаких других функций. Т.е. я понимаю PDF просто как удобное для человека представление информации (в данном случае под информацией понимаем гостовский документ).
Из этого вывод: при выпуске документа на 3D модель важно обеспечить понимаемость этого документа прежде всего человеком. Этого можно спокойно добиться, например, созданием трех видов в САПР и распечатыванием их в PDF. Хотя я не парюсь в этом случае и сразу создаю 3d-PDF.
Да, он имеет мало общего с исходной моделью. Но от документа это и не требуется. Поэтому у меня принята практика отделения оформительской части работы (по ГОСТу, будь он неладен) от творческой (в САПР).
Я уже говорил, что я не механик, я делаю электронику. Так вот, у меня схема представляет собой не один файл, а кучу каталогов со сложной вложенной структурой и т.п. Просто САПР такой. Но схему как документ (special for kolobok: как заготовку для документа) я создаю в PDF.
А потом я к этому PDF прикладываю сам исходник (в данном случае заархивированную структуру каталогов из САПР).
Точно так же я поступаю с любыми другими документами, например, с перечнем элементов. Сам он оформлен в виде PDF, и к нему подстегнут изходник - текстовый файл списка компонентов (т.н. BOM).
Советую и Вам так поступать, этот новый промежуточный уровень абстракции сильно помогает в решении идиотских вопросов, с которыми постоянно сталкиваешься при рабое по ГОСТу.
Да, стандарт нужен. И я даже хочу, чтобы оставался ГОСТ, ибо отменить его не реально. Но его надо улучшать! А никто этого не делает. Более того, апологеты еще достают своими бреднями...
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
