Сетка
Роман 6
Подскажите, пожалуйста, как убрать видимую сетку внутри 3D модели.
В панели управления визуализацией, кликаешь правой клавишей мыши по кнопке "Видимость геометрической подели" (крайняя левая) в открывшемся меню отключаешь прозрачность. В этом же меню кликни в поле "Режим экрана", в открывшемся меню выбери "Тонированный", или "Тонированный с ребрами". Это должно помочь. Точно так же можно управлять визуализацией моделями Детали, Заготовки, Остаточного материала, моделями оснастки, моделями инструмента, державок и пр.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
