Фрезер EXT SHG 0609
По случаю, на месяца 3, достался этот китаец. С ним прислали флешку, на которой только драйвер
для передачи по USB файлов с готовыми программами фрезеровки.
А на чём их делать то эти программы? В Инете пишут, что станок с неким TYPE3 обычно поставляется.
Попробовал скачать. Поставил. Ничего не получается.
Поскажите! Направьте! Типа делай раз, делай два, три и радуйся!!!
Заранее благодарен :rolleyes:
<noindex>http://www.excitech-cnc.ru/</noindex>
Поспрошайте....обещают же люди "Мы предлагаем клиентам не только высококачественную продукцию, но и высококачественное послепродажное обслуживание"
Судя по описанию - кушает стандартный G-код. Какая разница откуда его получить - из TYPE3 или любого другого CAM...был бы пост нормальный.
А наверное ваабще здесь в РФ ни у кого такого станка нету...
Если бы, продают у нас во всех регионах.
Вот он на фото.
Обещают. Предлагают купить TYPE3 за 8.500 не рублей. Ладно, буду прорываться сам. Наверняка, кто-то это уже
проходил в нашей необъятной.
Моё расследование установило, что я имею контроллер вкупе со станком с названием RZNC-0501 (голова в просторечье).
Стандартный G - код -что ЭТО? RZNC-0501 кушает всё, где встречается символ G ? Остаётся только в CAM программе
указать размеры хода шпинделя и др. параметры?
Может разочарую но "Типа делай раз, делай два, три и радуйся!!!" с фрезеркой не пройдет.
Не сочтите за обиду, но не зная,что такое G-код(я так понимаю - в гугле тоже не судьба посмотреть) и откуда он берется вы легко можете запороть станочек - если запустите.
Я не гуру в G кодах, но знаю, что координаты могут задаваться с плавающей точкой, целочисленные, с фиксированной
точкой. Отсюда и вопрос!
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
