Отправка e-mail из ТСЕ
Defender
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как настроить отправку писем на пользовательскую (внешнюю) почту?
Версия ТСЕ - 10.
Интересует как средство уведомления во время бизнес-процесса. Прочитал про обработчик CR-notify, задал адрес e-mail для конкретной Персоны, и тишина.
При использовании "Создать -> конверт", ругается что не задана Mail_server_name.
Нашел такую опцию в файле tc_preferences.xml , задал в нее:
<preference name="Mail_server_name" type="String" array="false" disabled="false">
			<preference_description>Name of the MailGateway Server. Can be set to a text server name or a numeric IP address.  Should be a machine running a sendmail daemon. Leaving it as "your mail server machine" may give you errors telling you to set this preference if you try to use Send.</preference_description>
			<context name="Teamcenter">
				<value>192.168.5.27</value>
			</context>
		</preference>
А дальше куда двигаться? Куда порт, логин, пароль и прочее?
Похожую тему почитал, совершенно не понял (http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32827&hl=mail).
Заранее спасибо! :)
В параметрах надо задать Mail_server_name (почтовый сервер), Mail_server_port (обычно 25) и Mail_server_charset (cp1251, чтобы письма не приходили кракозябрами)
Проблема в том, что поиском, строка "Mail_server_port" не найдена ни в одном файле....... как быть?
Эти параметры редактируются из интерфейса Teamcneter: Правка - Параметры... - Индекс и тут ищешь эти настройки.
оооо!!!! кажется заработало!!!! спасибо огромное!
Оказывается отправляется с почты которая у Персоны прописана! Я вот этого долго понять не мог, об этом нигде не написано ))
Изменено пользователем Defender
  • 1 год спустя...
А можете подробней описать, что необходимо сделать?!
В параметрах ТС уже все данные занесли, но письма на внешнюю почту не приходят!
1. Требуется ли создавать отдельный почтовый ящик для ТС? Где его "подключить"?
2. Если не требуется, то как ТС поймет кому присылать письма, если к пользователям внешний почтовый адрес "не прикручен"?
Здравствуйте!
Повторю все, что было отмечено выше, и еще немного добавлю.
Для отправки почты внутри Teamcenter нужно установить preference Mail_internal_mail_activated = true.
Для отправки почты из Teamcenter в ОС нужно
1) установить preference Mail_OSMail_activated = true
2) задать preference Mail_server_name=<почтовый_сервер>
3) задать preference Mail_server_port=<порт> (по умолчанию 25)
4) задать preference Mail_server_charset (2-4 уже отметили выше)
5) Для пользователей, которые будут отправлять и получать внешнюю почту, необходимо заполнить поле e-mail в данных пользователя (если это поле не заполнено, то внешняя почта пользователю приходить не будет).
Для проверки работы почты используйте утилиту tc_mail_smtp, например:
tc_mail_smtp -to=<e-mail_address> -server=<mailserver_name> -subject="Test" -port=25
Дополнительно можно задать адрес отправителя в параметре
–user=e-mail_address
Как я понимаю, обработчики в рабочих процессах и команда отправки конверта как раз и вызывают эту утилиту.
Если tc_mail_smtp пишет, "Unable to send message to server", то нужно разбираться с подключением к почтовому серверу. Здесь важно то, что 1) сообщения отправляются не сервера Teamcenter на почтовый сервер, а с клиентской машины на почтовый сервер, 2) при этом сообщения идут по простому протоколу smtp без авторизации. Если, например, почтовый сервер не поддерживает сообщения от неавторизованных пользователей, то почта из Teamcenter работать не будет.
  • 4 месяца спустя...
А что делать, если система не выдала вообще никакого сообщения, и письмо не прислала?) Так и продолжает висеть, как будто что-то обрабатывает.
Для теста попробовал вбить смтп яндекса и порт 465.
  • 2 года спустя...
В 06.09.2012 в 11:38, Defender сказал:
а вот у нас приходило с кракозябрами, измучились тыкать кодировки, а кириллица все равно не читаемая приходит :( так и не решили
1 минуту назад, Mr. Tim сказал:
потыкайте ваш почтовик
  • 6 лет спустя...
06.01.2017 в 23:28, Mr. Tim сказал:
поставил Mail_server_charset=CP1251 - приходит все отлично, на почтовике KOI-8R стоит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
