Нужна помощь в 4-х осевом фрезерном станке
Saylon
Добрый день, недавно приобрели горизонтальный 4-х осевой фрезер (с поворотной осью В). Опыта в таких станках не имею. Для обучения взял деталь шестерню с сферическими зубьями. Проблема в том что выбираю ротационную обработку и он крутит деталь не вдоль зубьев (по кругу), а наоборот (поперёк). И ещё подскажите в чём разница при выборе станка ось В и -В ? и какое преобразование нужно выбирать полярная или цилиндрическая? Скрин прилагается. Посмотрите может я не правильно установил СК Y и X ? Если так то как сместить у меня не получается.
Изменено пользователем Saylon
Да действительно неправильно разместил СК, начал крутить деталь по кругу. Но проблема в том что крутит на 180 градусов, а я хочу чтоб крутил на каждый зуб, может кто подскажет у кого такой станок? Нашел в талмутах что на каждую операцию указывать угол поворота оси В, но в моем случае это нужно 20 раз делать на 20 операций, а если 100 раз нужно будет делать это будет ещё тот гемор.
Нужно бы проект глянуть. Выложи, если не сложно.
Для наглядности, создал другой попроще проект, круговая интерполяция заработала. Теперь другая беда каким постпроцессором можно с генерировать программу? Для моей стойки больше подходит Fanuk0M-FNC.
Проект прикрепил кому интересно посмотрите, не судите строго это нереальная деталь, а так за 30 мин сложил.
Подскажите насчёт постпроцессора?
12345.rar
Вот решил попробовать другой пример, с поворотом на 300 градусов и начались проблемы. В предыдущем примере копирование траекторий помогло, тут этот номер не проходит. Может у него какие то ограничения на угол поворота?
111.rar
Что то форум какой то не живой. 4 дня уже бьюсь головой с этой "поляркой" ось В, толку нет. Может у кого то есть соображение насчёт этого? Я думаю многие столкнулись с этой проблемой. Жду предложения. :surrender:
111.rar
Я что-то не очень понимаю что вы пытаетесь сделать. Обработать паз на поверхности цилиндра? Если да, то это проще через кривую сделать. Изменено пользователем Xobbit
Если не затруднит объяснить как это сделать, через кривую?
Фреза смотрит горизонтально столу.
Долго думал..... :g:
Можно фотку такого зверя.?
  • 2 года спустя...
Добрый день,
помогите, пожалуйста, с обработкой в 4ой оси детали.
В приложении мой проект с топорным методом обработки, как я считаю, но операция "2D Контур" или "Ротационная обработка" не дает нужных мне результатов.
Если сможете поправить проект, то буду премного благодарен!
Пуансон завивочный.zip
Добрый день,
А стойка ЧПУ поддерживает непрерывную четырех осевую обработку, или четвертая ось работает только в индексном режиме?
Если поддерживает, то можно как то так
Пуансон завивочный v7.zip
Чертырехосевую поддерживает, но мой спрут не открывает ваш проект, к сожалению :(
Версия 7, сборка 1.4
Обновите версию вот здесь http://download.sprutcam.com/download/sprutcam/version-7/version-7.1.6/sprutcam-7.1.6.64105.exe
А вообще, рекомендую обновиться до девятой версии. Там функционал позволяет намного оптимальнее обработать вашу деталь
