Как сделать сильфон в Inventor?
Сильфон - гофрированная трубка, работающая на растяжение - сжатие и на небольшие изгибы. Простейший пример - трубка пылесоса.
В инвенторе можно сделать все что угодно...
Рисуй профиль трубки, а затем вращением вокруг оси формируй тело трубки.
Как все просто и за одну операцию.
ЗЫ. Два года работал на предприятии где применялись гофрированные трубки в дыхательной аппаратуре (простейший пример - акваланг), и не знал что они называются сильфонами
  • 3 месяца спустя...
Гофрированный шланг и сильфон очень разные вещи.
Шланг используется для подвода различных жидкостей и газов,а
сильфон в измерительной технике и изготавливается из прецизионного сплава
36НХТЮ или брозы.
Посмотри на картинку.
_______.rar
А может Alexey имел в виду сильфон, который может адаптивно изменять длину при
изменении сборки?
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
