Расрезеровка отверстий в CREO
F1del
Доброго времени суток!
Возникла у меня необходимость на детали расфрезеровать глухое отверстие, и эта задача поставила меня в тупик. :wallbash:
Создать проход, а потом вручную расставить движения по Z, конечно, дело пяти минут.
Но хотелось бы добиться этого в автомате.
И так - цель, добиться того, чтобы фреза двигалась только по спирали, только вдоль стенки от начальной до конечно высоты с постоянным углом резания (допустим, три градуса).
Каким из шагов и с какими параметрами это проще всего сделать?
Попробуй так:
объемная обработка, параметр ROUGH_OPTION = ROUGH_ONLY,
плюс параметры HELICAL_DIAMETER и RAMP_ANGLE.
Или без HELICAL'а.
Изменено пользователем VIKT0R
Вот здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41...mp;#entry390119</noindex>
этот вопрос рассматривался очень подробно.
В Creo 2 это реализовано в стратегии "Траектория"
Всем большое спасибо за ответы.
Vladimir_Gorshkov, разобрался с траекторией по линиям реза с типом Хеликал.
Скажите, а где можно тогда задать угол резания? на изменение RAMP_ANGLE траектория не реагирует. :helpsmilie:
Что сделать, чтобы резание происходило в доль стенки с углом в 3 градуса.
Благодарю за ответ.
(версия Creo 5.0 M080 )
Благодарю за ответ.
В этом случае задается не угол врезания, а шаг врезания за один проход (например -2 мм за один шаг спирали ).
Параметр RAMP_ANGLE в данном случае не причем - этот параметр отвечает за врезание при подходе
к траектории и при переходе на следующий слой резания.
Там же выложены примеры.
Вобщем, в ПроЕ - как в известной песне:
"Нет ответа...
а нА тебе -
в ж@пу -
укол!"
:smile:
Можно последовать совету в приведенной выше ссылке:
Слов нет :throw: крутой Прое.
Юра, я ж те говорил, бросай ты этот ПроЕ! :gun_guns:
и <noindex>сделать в NX8</noindex>: нажать одну кнопку и указать угол врезания.
Уважаемый VIKTOR
В следующий раз при цитировании меня
не надо вырывать строчку из контекста . Там есть продолжение , а если бы Вы потрудились прочитать справку по модулю ЧПУ , то наверняка бы заметили, что в разных стратегиях параметр RAMP_ANGLE отвечает за разные вещи.
Конечно ни кому не запрещается давать советы топикстартеру как решить его проблему, но уж если
даете совет типа ,
Попробуй так:
Или без HELICAL'а.
то хотя-бы задумайтесь над тем, как в послойной обработке (по-определению ) может быть обработка траектории с осью Z . Подход к траектории - это да может быть, но сама обработка - нет.
И уж если предлагаете сделать эту процедуру в NX8 то и предложите это-же выполнить в Creo 2.
  • 3 года спустя...
Вот здесь http://fsapr2000.ru/...mp;#entry390119этот вопрос рассматривался очень подробно.
почему то не могу авторизироваться в той теме...поэтому задам вопрос здесь.при обработке детали через обработку "поверхности" по изолиниям выставив параметр "HELICAL" последний проход не обходит весь контур,из за чего остается часть металла на поверхности.это хорошо видно при большом шаге (в том числе и ваш пример). пробовал обработку через параметр "SPIRAL",почему то обработка идет не с верху вниз,а с середины и попеременно верх-низ...к тому же интересует инструмент продления реза,не могу понять как им пользоваться.в примере я прорисовал эскиз на площадь которого хочу продлить рез.может кто поможет разобраться?
Изменено пользователем sa3m
Данную проблему можно решить несколькими способами:
1. Заменой инструмента на сферический Ф10R5
   1. Заменой инструмента на сферический (Ф10R5) и совмещением начальных точек контуров
   2. Если все же необходима цилиндрическая фреза с радиусом (Ф20R4), то лучше исключить тангециальность (косательность) крайних обрабатываемых поверхностей к поверхностям перпендикулярных оси инструмента, которая не обрабатывается. К примеру скопировав поверхности для обработки, обрезать места косания к поверхностям перпедикулярным оси инструмента на 0,01, тем самым искючается выход оси инструмента на кромку поверхности. Так же контролируем начальные точки контуров. Они должны совпадать.
копирую все поверхности,а как обрезать на 0,01 в месте соприкосновении с следующей?и как вообще выбрать скопированные в одну поверхности?она не выбирается ни как "поверхность фрезерования" ни как "поверхности по модели"...
Обрезать скопированные поверхности через команду "вытянуть как поверхность". В одну поверхность лучше собирать при копировании (при зажатом Ctrl), или можно потом сшить (объединить) разные поверхности в одну. Чтобы выбрать поверхность для обработки, необходимо отменить выбор твердого тела, а потом добавить выбирая поверхности (одновременно не обрабатывается твердое тело и поверхности. Что то одно).
primer.rar
это я смог сделать,но что можно так сделать поверхности через "вытягивание" для меня ново и необычно.спасибо есть над чем подумать)
это чем то похоже на вытягивание из темы "доработка по профилю" необычайно круто!
Мы все учились понемногу...
вот этот момент не совсем понятен,почему то в Creo и через обработку "поверхности" и через "профиль" вытянутые поверхности выбираются,а в WF4 - нет...
Проверить к сожалению не могу, тк WF4 не установлен. Но принцип выбора поверхностей обработки остался неизменен с ранних версий. Возможно Вы пытаетесь выбрать поверхности из режима выбор поверхности фрезерования. Попробуйте выбрать из режима модель или заготовка.
смог после того,как скрыл модель.
Можно также через выбор (ПКМ), или выбрав первую поверхность и зажав Ctrl забрать рамкой все интересующие поверхности, а далее отменить ненужные (не отпуская Ctrl) или кликнуть не выделившиеся.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
