and1822
Выбор технологии литья.
Всем доброго времени суток!
Есть корпусная сборка из 10ка деталей различной степени сложности. Габаритные размеры от 20*30*50 до 200*300*400мм(таких деталей 3). Стоит вопрос как это дело изготовить. В итоге хочется иметь атмосферо\водостойкие, матовые(скорее всего) детали. Партия до 1000 шт. ТПА - дорого. Может РИМ выйдет дешевле? Или есть другие варианты?
Share this post
1000 штук это все равно ТПА. Может быть крупняк стоит на RIM попробовать, или подумать в сторону еще более альтернативных технологий типа формовки, выклеивания и т.д.
В любом случае надо конкретные изделия смотреть.
Share this post
MFS, если не сложно, киньте где можно почитать про альтернативные технологии. Какими они могут быть?
Share this post
and1822
Не может, а точно. Только нужно найти того, кто умеет это делать. На силикон не клюйте, это не их масштаб.
Share this post
Имеется ввиду что силикон на такую партию неоптимален?
Share this post
Умиляет данное обсуждение :thumbdown: Без чертежей и ТТ.
Сюда еще элементы мистики неплохо добавить, и автор получит точный ответ.
Share this post
and1822
Нет, не оптимален, во первых будет слишком дорого, во вторых будут проблемы с повторяемостью.
Share this post
and1822
Показали бы что ли детали? Хотя бы картинки, а так что обсуждаем то?
Share this post
На данный момент нашел ответы на те вопросы которые были мне не понятны. Спасибо MFS.
Share this post
    • chonhua
      Добрый день!    Скопились новые сверла фирмы Garant.  Б.у. нет   Размеры 1.8 , 2.0, 2.5, 2.8, 3.0  Каждого размера штук по 20.   Отдам по 150р. /шт. Можно безналом ( без НДС).    Отправлю СДЭК.    Пишите сюда или на почту 2281412@mail.ru
      Вот пример когда на 1 000 000 требуется 5 Гб А в этом примере для 10 000 000 степеней свободы   Для решения потребовалось = 32.358 Гбайт памяти
      Скорость = 134053.23 Мфл в секунду
      Время = 26.338 сек   На 1 000 000 требуется 3.2 Гб   Очень большая погрешность. )
      Спасибо. Странно что в моей книжке такого нет. B-63950RU/03
      Рекомендации Ансиса: Для sparse-direct solver решение in-core при наличии 10Гб на 1MDOF. Ну примерно.
    • TBC
      @Крутой инвестор из ЕС Это твое послание?   После того, как здесь не поддержали на государственном уровне разработки в области Промышленного ИИ, никаких шансов на развитие быть не может. Только на деградацию. Вам это надо? Вы с какой целью интересуетесь?
    • grOOmi
      Можно. В чек_цикл присвой пару (или одну) переменную с углом поворота, сравнивай с новой и в зависимости от этого принимай решение 0 или 1
      Объём замкнут, нет стоков и истоков. Форма объёма - цилиндр. Есть подвижная сетка - шайба, не полностью перекрывающая поперечное сечение цилиндра. Навье-Стокс для вязкой несжимаемой жидкости. Решатель LS-DYNA, ICFD. При движении шайбы по цилиндру в соответствии с уравнением получаю зону отрицательного давления за шайбой. С точки зрения уравнения - всё нормально. А как быть с точки зрения физики? Ставить ограничение снизу в ноль? Подскажите пожалуйста.
    • vad0000
      Проверьте давление азота в гидроаккумуляторе.
    • Forza
      @TBC Наполеон, чего игнорите? Где CLDATA? Третий раз спрашиваю!
    • Slavdos
