Постпроцессор для ProNest
У когонибуть есть постпроцессор к лазерном станку amada 3015 f1
Станок воспринимает следующий код
(DIMENSIONS 147.00 1000.40)
(THICKNESS 3.20)
(MATERIAL   C-SPC3.2S)
(NONE)
M102(C-SPC3.2S)
G90 G92 X3070. Y1550.
M100
N1 E4
G00 G42 X117.79 Y804.55
M103
G01 X117.94 Y801.55
G02 X117.02 Y801.57 I-0.31 J6.29
G03 X114.04 I-1.49 J-18.12
G03 X113.78 Y800.54 I0.6 J-0.7
G03 X114.64 Y798.13 I5.73 J0.69
G03 X115.77 Y796.9 I4.25 J2.75
G03 X117.3 Y796.04 I3.6 J4.58
G02 X118.67 Y795.26 I-1.65 J-4.53
G01 X118.07 Y786.28
G02 X109.92 Y788.78 I3.17 J24.83
G02 X105.1 Y793.42 I6.1 J11.17
G02 X104.74 Y803.13 I9.47 J5.22
G02 X112.13 Y810.18 I11.48 J-4.63
G02 X119.59 Y808.61 I2.24 J-7.88
G02 X118.86 Y801.66 I-96.71 J6.65
G02 X117.94 Y801.55 I-1.23 J6.18
M104
G00 G40
N2 G00 G41 X32.54 Y914.33
M103
G01 X34.98 Y916.07
G03 X31.56 Y919.24 I-9.37 J-6.7
G03 X24.22 Y920.52 I-5.25 J-8.43
G03 X19.19 Y916.45 I0.97 J-6.34
G03 X19.07 Y915.38 I2.22 J-0.79
G03 X23.39 Y908.46 I5.44 J-1.41
G03 X27.31 Y908.42 I2.29 J28.64
G02 X25.5 Y905.26 I-4.61 J0.53
G02 X21.92 Y904.25 I-3.22 J4.6
G02 X19.96 Y904.62 I0.46 J7.96
G01 X20.65 Y896.07
G03 X25.75 Y896.03 I2.64 J13.11
G03 X33.25 Y899.54 I-2.02 J14.06
G03 X37.14 Y906.28 I-9.19 J9.8
G03 X36.86 Y911.81 I-12.37 J2.17
G03 X34.98 Y916.07 I-11.26 J-2.44
M104
G00 G40
N3 G00 G42 X107.99 Y673.86
M103
А ProNest выдает такой
G71
G91
G00X313.718Y-112.646
(Seq 1 - ВРУ 01.01.02-Профиль лицевой правый (h20)
G41K2.
F2500
M21
G01X-3.535Y-3.536
G03X2.298Y-2.298I1.149J-1.149
I-2.298J2.298
M20
G40
G00X1261.237Y5.834
G41K2.
F2500
M21
G01X-3.535Y-3.536
I-2.298J2.298
M20
G40
G00X200.202Y34.656
G41K2.
F2500
M21
G01X-2.5
G03Y-3.275I-0.J-1.637
G01X5.
G03Y6.5I-0.J3.25
G01X-10.
G03Y-6.5I-0.J-3.25
G01X5.
M20
G40
G00X-777.5Y3.275
G41K2.
F2500
M21
G01X-2.5
G01X5.
G03Y6.5I-0.J3.25
G01X-10.
G03Y-6.5I-0.J-3.25
G01X5.
M20
G40
G00X-97.5Y3.275
G41K2.
F2500
M21
G01X-2.5
G01X5.
G03Y6.5I-0.J3.25
G01X-10.
G03Y-6.5I-0.J-3.25
G01X5.
M20
G40
G00X-777.5Y3.275
Или экспорт из раскроя пронест в dxf.
Если вопрос в деньгах то сколько?
Изменено пользователем Stanislav
Скинте dxf сюда, я Вам пришлю g-код, который генерирует наша программа. Возможно он подойдет без редактирования.
программа CNCKAD не подходит? там полнейший набор станков фирмы AMADA
Не знаю не пробывал, поставить cnckad на 7 не удалось.
Оптимально получить dxf раскрой т.к. помима лазера есть гидрообразивы на которые надо dxf.
Есть програмы для конвертации из G кода в dxf рабочии ? dxftogcode -не работает бред какойто в dxf выдает.
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 лет спустя...
Где найти постпроцессор под плазму Кристалл ? Изначально работал с Техтраном , сейчас только остался станок.
Из памяти стойки в файлах записаны команды
7 Вкл резака
8 Выкл резака
63 Конец УП
0 Программируемый останов
Вид программы
8
+865+200
7
-50+
++600
-15+15-15++
-600+
-15-15+-15+
+-600
+15-15+15++
+600+
+15+15++15+
+50+
8
-865-200
63
  • 3 месяца спустя...
Отредактировал постпроцессор , сохранил его на всякий случай если будет глючить отредактированный.
Заменил непонимающие команды на понятные и удалил не используемые команды вместо них ничего
Также убрал коррекцию на рез т.к. машина не понимала.
Режет по линии.
 71 удалил
Ускоренное ничего
Коррекция ничего
Рез вкл. вместо 65 - 7
Выкл. вместо 66 - 8
Осталось разобраться с коррекцией в числовом значении , а не команды.
Остаётся ещё один вопрос.
Как просмотреть резание внешнего готового файла реза в программе как смотрят G-коды в CIMCO и в случае чего отредактировать или повернуть деталь.
  • 4 месяца спустя...
