Stanislav
Постпроцессор для ProNest
9 posts in this topic
ID: 1   Posted (edited)
У когонибуть есть постпроцессор к лазерном станку amada 3015 f1
Станок воспринимает следующий код
(DIMENSIONS 147.00 1000.40)
(THICKNESS 3.20)
(MATERIAL   C-SPC3.2S)
(NONE)
M102(C-SPC3.2S)
G90 G92 X3070. Y1550.
M100
N1 E4
G00 G42 X117.79 Y804.55
M103
G01 X117.94 Y801.55
G02 X117.02 Y801.57 I-0.31 J6.29
G03 X114.04 I-1.49 J-18.12
G03 X113.78 Y800.54 I0.6 J-0.7
G03 X114.64 Y798.13 I5.73 J0.69
G03 X115.77 Y796.9 I4.25 J2.75
G03 X117.3 Y796.04 I3.6 J4.58
G02 X118.67 Y795.26 I-1.65 J-4.53
G01 X118.07 Y786.28
G02 X109.92 Y788.78 I3.17 J24.83
G02 X105.1 Y793.42 I6.1 J11.17
G02 X104.74 Y803.13 I9.47 J5.22
G02 X112.13 Y810.18 I11.48 J-4.63
G02 X119.59 Y808.61 I2.24 J-7.88
G02 X118.86 Y801.66 I-96.71 J6.65
G02 X117.94 Y801.55 I-1.23 J6.18
M104
G00 G40
N2 G00 G41 X32.54 Y914.33
M103
G01 X34.98 Y916.07
G03 X31.56 Y919.24 I-9.37 J-6.7
G03 X24.22 Y920.52 I-5.25 J-8.43
G03 X19.19 Y916.45 I0.97 J-6.34
G03 X19.07 Y915.38 I2.22 J-0.79
G03 X23.39 Y908.46 I5.44 J-1.41
G03 X27.31 Y908.42 I2.29 J28.64
G02 X25.5 Y905.26 I-4.61 J0.53
G02 X21.92 Y904.25 I-3.22 J4.6
G02 X19.96 Y904.62 I0.46 J7.96
G01 X20.65 Y896.07
G03 X25.75 Y896.03 I2.64 J13.11
G03 X33.25 Y899.54 I-2.02 J14.06
G03 X37.14 Y906.28 I-9.19 J9.8
G03 X36.86 Y911.81 I-12.37 J2.17
G03 X34.98 Y916.07 I-11.26 J-2.44
M104
G00 G40
N3 G00 G42 X107.99 Y673.86
M103
А ProNest выдает такой
G71
G91
G00X313.718Y-112.646
(Seq 1 - ВРУ 01.01.02-Профиль лицевой правый (h20)
G41K2.
F2500
M21
G01X-3.535Y-3.536
G03X2.298Y-2.298I1.149J-1.149
I-2.298J2.298
M20
G40
G00X1261.237Y5.834
G41K2.
F2500
M21
G01X-3.535Y-3.536
I-2.298J2.298
M20
G40
G00X200.202Y34.656
G41K2.
F2500
M21
G01X-2.5
G03Y-3.275I-0.J-1.637
G01X5.
G03Y6.5I-0.J3.25
G01X-10.
G03Y-6.5I-0.J-3.25
G01X5.
M20
G40
G00X-777.5Y3.275
G41K2.
F2500
M21
G01X-2.5
G01X5.
G03Y6.5I-0.J3.25
G01X-10.
G03Y-6.5I-0.J-3.25
G01X5.
M20
G40
G00X-97.5Y3.275
G41K2.
F2500
M21
G01X-2.5
G01X5.
G03Y6.5I-0.J3.25
G01X-10.
G03Y-6.5I-0.J-3.25
G01X5.
M20
G40
G00X-777.5Y3.275
Или экспорт из раскроя пронест в dxf.
Если вопрос в деньгах то сколько?
Edited by Stanislav
Share this post
Скинте dxf сюда, я Вам пришлю g-код, который генерирует наша программа. Возможно он подойдет без редактирования.
Share this post
программа CNCKAD не подходит? там полнейший набор станков фирмы AMADA
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Не знаю не пробывал, поставить cnckad на 7 не удалось.
Оптимально получить dxf раскрой т.к. помима лазера есть гидрообразивы на которые надо dxf.
Есть програмы для конвертации из G кода в dxf рабочии ? dxftogcode -не работает бред какойто в dxf выдает.
Edited by Stanislav
Share this post
Нас чёт постпроцессора попробуйте постучатся в ProNest Техподдержку: Сайт заражен вирусом Бан!
Share this post
Где найти постпроцессор под плазму Кристалл ? Изначально работал с Техтраном , сейчас только остался станок.
Из памяти стойки в файлах записаны команды
7 Вкл резака
8 Выкл резака
63 Конец УП
0 Программируемый останов
Вид программы
8
+865+200
7
-50+
++600
-15+15-15++
-600+
-15-15+-15+
+-600
+15-15+15++
+600+
+15+15++15+
+50+
8
-865-200
63
Share this post
Отредактировал постпроцессор , сохранил его на всякий случай если будет глючить отредактированный.
Заменил непонимающие команды на понятные и удалил не используемые команды вместо них ничего
Также убрал коррекцию на рез т.к. машина не понимала.
Режет по линии.
 71 удалил
Ускоренное ничего
Коррекция ничего
Рез вкл. вместо 65 - 7
Выкл. вместо 66 - 8
Осталось разобраться с коррекцией в числовом значении , а не команды.
Остаётся ещё один вопрос.
Как просмотреть резание внешнего готового файла реза в программе как смотрят G-коды в CIMCO и в случае чего отредактировать или повернуть деталь.
Share this post
Если отредактировать файл CIF и назвать новым именем как он повлияет на файл постпроцессора CFF ?
Share this post
Здравствуйте! Есть ли у кого постпроцессор для плазмы Ajan?
Share this post
    • раздватри
      Т.е., Вы настаиваете, чтобы народ доверял расчетам в воде без всех свойств воды! А не подгонка ли это к фактам в природе! Я по другому определить термин не могу. Упрощение и исключение или изменение зазоров между молекулами воды (одно и то же), т.е. моделей, только подрывает к Вашей программе доверие. Свободная поверхность не может быть не полной по содержанию. И наконец, бесполезно и без сложных поверхностей. "Очень хорошо" до 6000 расч. ячеек и очень плохо и все хуже свыше расч. ячеек 10 000 шт. Как бы - ограничение. Не хочу я иметь программу без естественного сопровождения расчета. "Вращающаяся" подобласть - туфта, а по делу - гон. Нет ни одной демонстрации ни в инструкциях, ни по факту, что Вы решили эту проблему и в последней версии FV. Просто нет и это продвижение называется.
    • Aleksandar
      Смотрел, но их миллион разных, мне тут не разобраться, имел кто-то похожую проблему, как это решается ? я знаю что есть настройки в начале за пропорции чертежа на пример 1:1 или 1:2, ... а это как настроить не знаю, даже нас и не учили, у них это по defalt-у так как надо, и когда сдавал экзамен них на компьютере всё было как надо, а я инсталлировал программу у себя дома и у меня так.
    • Krasti
    • Kazanskiy
      Здравствуйте, уважаемые! Пришлось мне разбираться с вот этим станком. Я не станочник, я инженер-конструктор, поэтому в данном вопросе неопытен. Купили станок - давай разбирайся. Быстренько посмотрел АртСАМ, наудачу выбрал вариант сохранения (ArtCAM.nc), как-то даже заработало, что для человека без соответствующего обучения и неплохо. Очень скоро стало ясно что АртКам, с его растровой формой представления модели не подходит для выполнения многих работ. Решил начать осваивать SolidCAM. Основы, вроде бы, схватил - понятно, стратегию обработки, выбор инструмента и прочая я освоил на начальном уровне.  Но я совсем не понимаю как выбрать постпроцессор. Даже из базы станков, что есть в SolidCAM. На что нужно посмотреть в документации к станку, чтобы как-то подобрать сколь-нибудь подходящий постпроцессор? Почему, например, при открытии в управляющей программе файла с G-кодом, все улетает за пределы рабочего поля станка, а управляющая программа просит указать диаметр фрезы, который был указан при создании G-кода в SolidCAM?
      Станок Haase AL1065, управляющая программа - cncGraF7Pro.
      ссылка на станок: https://team-haase-shop.de/al-1065.html   Спасибо большое.
    • Андрей1819
      После установки Компас 3d v17 , при открытии чертежа открывается стандартный вид 1:1 и сразу же создается еще один но с другим масштабом - 1:100. И так же изменилась рамка.Кто сталкивался с такой проблемой подскажите как решить.
      Плохо быть толстым котом https://www.m24.ru/news/obshchestvo/12112019/96966?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
    • Isten21
      Спасибо за ваш ответ, сплайны я не использовал в построении, только простую геометрию, но все равно в итоге построения получаются сложные кривые (прикрепил базовые эскизы к этому сообщению), за пояснение по команде "развернуть" и "повторное сворачивание" отдельное вам спасибо, как то раньше не сталкивался с этими инструментами, очень помогло преобразить кромки!!! А по поводу поверхностных тел и "толщины", я пробовал этот вариант, но там мне не понравилось большое количество ошибок возникающих в местах предполагаемых сопряжений, но наверное тут больше моя вина, надо еще проработать это направление. Спасибо вам огромное за ваши дельные советы, вы очень помогли !
    • jango
      Добрый вечер!!
      При экспорте в снсКАД 16 из SW18 выдает такую ошибку
        Подскажите куда копать, как исправить эту ошибку?
    • denis3122
      Скачай komodo и протестируй, это будет лучше всего.  { ![info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] &&\  [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] } ![info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis) - функция возвращает true если элемент массива mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis) - существует   [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] - аналогично
