Помогите пожалуйста решить несколько вопросов (насчёт спецификации, инструмент "Гибкие", внешний вид модели)
Здравствуйте! Есть сборка, в которую входят свои детали а также стандартные изделия (винты, гайки, шайбы и т.д.). Делаю спецификацию на эту сборку, т.е. прикрепляю сборку к спецификации. Спецификация на стандартные изделия формируется нормально, т.е. даже в алфавитном порядке идут изделия (что вроде необязательно даже), например, Гайка такая-то, ГОСТ такой-то, кол-во - столько-то.
А вот детали, которые в сборке повторяются (например, 6 раз вставлял в сборку одну и ту же деталь), в спецификации на каждую такую повторяющуюся деталь создаётся своя позиция, хотя деталь одна и та же из одного и того же файла модели. Притом как в случае со стандартными изделиями команда "Показать все объекты" (вроде так называется, пишу по памяти) как бы не складывает все позиции в одну со складыванием количества стандартных изделий. Кстати, когда создавал детали, то добавлял к ним объект спецификации с разделом "Детали" и кол-во указывал 1.
Так как всё-таки сделать, чтобы в случае с одинаковыми деталями им соответствовала только одна позиция в спецификации с указанием количества деталей? Ну и как их в алфавитном порядке отсортировать?)
Второй вопрос) В SolidWorks есть команда "Гибкие" (Вставка/элементы/Гибкие). Есть ли подобное в Компасе? Задача в том, что, например, есть брус определённой длины, и его нужно согнуть в дугу определённого радиуса.
Третье, вот в Солиде можно просто указать материал детали, и её внешний вид будет соотвествовать материалу. А вот в Компасе пусть и задал материал детали в свойствах модели в параметрах МЦХ, а внешний вид от этого не меняется - как была серой модель, так и осталась. Да и в оптических свойствах цвет выставлял, а реации ноль :confused_1: Да и не просто цвет хотелось бы видеть, а чтобы текстура накладывалась на модель)
в объекте спецификации детали указывал ее обозначение? или только наименование вводил?
Есть кнопочка, точно не помню название, вроде "объединять"....
Задавать базовыми объектами спецификации.
только наименование, т.е. ввод обозначения может помочь?
что-то такое не мог найти, завтра опять попробую внимательнее глянуть.
понятно, спасибо, надо попробовать)
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте! Дабы не создавать новую тему напишу здесь. Делаю оперлённую сборку, которая в свою очередь состоит из нескольких сборок, в каждую из которых входят детали и стандартные изделия. Делал спецификацию на каждую подсборку, с этим проблем не было. Вот задача в том, чтобы подсчитать количество стандартных деталей для сборки первого уровня.
Пробовал делать так: к спецификации сборки первого уровня подключил кроме сборки первого уровня ещё сборки второго уровня. В итоге в спецификацию внеслись все детали из сборок второго уровня, а вот стандартные изделия в спецификации присутствуют лишь от сборки первого уровня, а надо, чтобы и от сборок второго уровня они внеслись в спецификацию. Если просто открыть сборку второго уровня и просмотреть внутренние объекты спецификации, то всё отображается нормально для каждой сборки второго уровня.
Как быть? Подскажите пожалуйста!
Уточню кстати, сборку первоначально делал в SolidWorks, стандатные изделия также использовал солидовские из тулбокса. Потом сборку сохранил в формате STEP R203, после чего открыл степовский файл в компасе, потом компас создал для каждой детали и стандартного изделия свой m3d-файл, вот в них я и создавал внутренний объект спецификации, потом, например, для спецификации сборки второго уровня просто подключал к ней эту самую сборку второго уровня, после чего формировалась спецификация.
Изменено пользователем UserSTR
