Компас 14. Новые возможности.
На сколько я понял появилась возможность вставлять резьбовое отверстие...
Судя по буклету с нововведениями, там для каждого типа отверстия своя кнопка... Бредово как то, или я чего то не понимаю...
Судя по скриншоту, тип отверстия можно менять при редактировании, так что если и есть на каждый тип отверстия своя кнопка - это только для быстрого выбора при создании, как мне кажется.
Из темы "Слабость команды "Спроецировать объект"., Сколько с этим можно мириться?"
Команда "Спроецировать объект" у Компаса просто никакая и ничего не предпринимается для её усиления. Как с такой слабой командой вообще можно создать грамотный параметризованный эскиз?
1. Нет возможности спроецировать образующую тела вращения.
На фруме Аскон предлагали два безумных пути обхода <noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,18190.0.html</noindex>
- Такую проекцию образующей можно получить и сейчас, правда за две операции. 1. Создаем кривую пересечения поверхностей (пересечение плоскости на которой нужно получить эскиз и тела). 2. Проецируем полученную кривую в эскиз.
- В КОМПАС-3D V13 появилась новая команда Линия очерка - позволяет построить линию очерка указанной поверхности при выбранном направлении взгляда.
Но это всё бред.
2. Нет специальной взаимосвязи "На кромке". Попытки заменить эту взаимосвязь стандартными - коллениарность, равенство радиусов и т.д., в большинстве случаев не могут обеспечить правильную ассоциативность спроецированных кривых.
УРА!!!! Наконец то. Это случилось. :clap_1:
"9. В результате проецирования кривых и ребер модели в эскиз в нем создаются особые объекты — проекционные кривые. Основное свойство проекционной кривой — постоянная связь с исходным объектом (ребром, проекцией которого она является). Это свойство обеспечивается ограничением проекционная связь. Совпадения крайних вершин проекционной кривой с проекциями крайних вершин исходного объекта обеспечиваются ограничением проекция конечной вершины.
Изменение формы проекционной кривой невозможно, можно лишь удалить ее части (например, усечь другим объектом). Вернуть проекционную кривую в исходное состояние можно с помощью команды Восстановить кривую в контекстном меню.
Проекционную кривую можно «превратить» в обычный геометрический объект — для этого нужно снять с нее ограничение проекционная связь или применить к ней команду Разрушить.
Ограничение проекционная связь накладывается также на точки — проекции точечных объектов и на вспомогательные прямые — проекции осей."
Пункт 2 сделали. А вот пункта 1 похоже так и не появится в v14.
Далее:
1. Исполнения в деталях и в сборках.
Нужное конечно нововведение, но лично я прекрасно обходился и без этого. Есть же таблицы переменных.
Интересно, теперь таблица исполнений на чертеже будет выдаваться автоматом?
"Возможно создание таблицы исполнений и размещение ее в графическом или текстовом документе. Для этого служит команда Сервис — Отчеты — Создать таблицу исполнений. Команду можно использовать также в чертеже, содержащем ассоциативные виды модели с исполнениями."
5. Создание управляющих размеров на все операции.
Это нужно, но можно ли будет эти размеры переносить в чертёж?
"Кроме того, размеры операций и эскизов можно представить в виде элементов оформления. После этого размеры операций и эскизов, как и обычные элементы оформления, могут быть переданы в ассоциативные виды модели. Значения размеров, представленных в виде элементов оформления, могут быть изменены пользователем."
Немного поюзал 14-ю бету. Ограничения "Проекционная связь" и "Проекция конечной вершины" появились. :clap_1: Команда "Кривая пересечения поверхностей" была и раньше. Что мешает разработчикам как бы объединить эти команды и создать возможность проецирования образующей тела вращения прямо из эскиза? Сейчас для этого приходится делать лишнюю операцию по построению кривой пересечения плоскости эскиза и грани тела вращения.
Может быть когда-нибудь объединят... Сейчас по любому приходится делать лишнюю операцию. Только я пользуюсь вместо "Кривой пересечения поверхностей" - "Линией очерка"
Это всё равно. Главное ограничения "Проекционная связь" и "Проекция конечной вершины" появились.
У мня в 14-й бете почему то в свойствах детали не выбирается раздел спецификации. Окошко с разделами появляется, выбираю раздел и....запись не появляется в свойстве "раздел спецификации".
Хм, а ведь они похоже уходят постепенно от своих глючных объектов спецификации к свойствам. :clap_1:
Все равно нужно сначала создать объект спецификации. Так все получается.
Интересно появился ли разрез в 3D не как операция, а как визуализация.
Не, ну если не усилилась команда "спректировать объект" и не появился разрез-визуализация в 3D, то .... про компас снова придётся забыть.
Кто-нибудь может дать точную информацию по наличию "разреза-визуализации в 3D" в 14-й версии Компаса? :g:
Коллега ездил на конференцию, организованную ф. АСКОН. Говорит, что там слышал, что такая функция представлена в новой версии программы. Правда, говорит он это как-то не убедительно. :wink:
Я не вижу такую команду в 14-й бета.
Глупость какая-то. Наверное это всё же глюк 14-й беты.
Спасибо. Жаль, хотел перейти на Компас. Функция "разрез-визуализация в 3D" весьма полезна, в частности, для наложения ограничений на детали при вставке "начинки" в нутро корпусной детали, а также для прояснения конструкции какой-нибудь "сборки-матрёшки". Применяется такой разрез также для контроля правильности сборки. Без этой функции будет сложновато при собирании деталей в сборке. Странно, что АСКОН до сих пор не ввел ёё в инструментарий программы. Надо будет написать им письмо, на заметку. :thumbdown:
Ну можно воспользоваться командой "Сечение поверхностью" и постоянно её гасит передвигая вверх нижнюю планку. Понимаю что это не то. А что делать?
Они слов не понимают, упрямые до ужаса. Снобы. :smile:
Спасибо, воспользуюсь. :smile:
[Они слов не понимают, упрямые до ужаса. Снобы
Да, я заметил. Коллега им также писал, но ответа не было ни разу. Письмо я отослал, и внизу дописал просьбу обратить внимание на текущую тему. Думаю, им будет полезно будет взглянуть на замечания и вопросы.
На сайте Компас-3D имеется страница "<noindex>Написать разработчикам</noindex>".
А Вы на ихом форуме не пытались писать? :biggrin: Хотя там форум то уже какой то полумёртвый, а оставшиеся форумчане какие то чудные. :biggrin:
Да, кстати, куда же тогда писать? Там форум полумертвый, а здесь ветка по КОМПАС еле дышит?
support@ascon.ru
support-kompas@ascon.ru
К поднятому несколькими постами выше вопросу о разрезе-визуализации...
Я получил ответ из АСКОНа. Думаю, он будет интересен многим. Поэтому привожу его здесь.
Суть моего письма-вопроса:
Прошу вас взять на заметку следующее замечание.
Обнаружил, что в программе Компас-3D отсутствует одна важная функция:
разрез-визуализация в 3D (не знаю, как правильно она именуется в SolidWorks).
Надеюсь, вы поймёте, о чём идёт речь. Этот разрез делается не на чертеже, а
непосредственно при моделировании. Представляет собой состояние временного
отображения детали (деталей) на экране. Требует указания плоскости (грани)
разреза и направления взгляда.
ограничений на детали при вставке "начинки в нутро" корпусной детали, а также
затруднительно при собирании и при контроле деталей в сборке.
Ответ из АСКОНа:
Спасибо за присланное сообщение. Нам известна эта команда, понятно ее назначение и полезность.
Реализация такой команды планируется в одной из ближайших версий системы.
С уважением, Служба технической поддержки компании АСКОН.
стандартный ответ. когда активно переписывался с Асконом, реализация осуществлялась через 2-3 версии. так что если это не предлагали раньше, то придется ждать до v17
