3Д модели 4 советских орденов
Требуются 3Д модели советских орденов (для последующего изготовления в масштабе 20:1 на вывеску). Высокая точность в деталях не нужна. Орден Победы, Орден Солдатской Славы 1 степени, Орден Трудовой славы 1 степени, Орден Ленина (изображение Ленина должно быть похоже на Ленина). Формат моделей igs или stp. Предложения на адрес volga-grp@yandex.ru
сделать можно, но не безвоздмездно.
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
