Повышение потребления памяти программой SW в win64
stefan
У меня этот процесс (развернуть) занял почти ровно 20 мин.
Ядра (х4) периодически зашкаливали (либо по одному, либо разом), индикатор памяти (4Га) почти не двигался, как был на 26% (~1Га), так примерно и оставался (может не замечал скачков) :g: ...
(мамка - Asus M5A78L-M LX,
ЦП - QuadCore AMD Phenom II X4 945, 3000 MHz,
видяха - ATI Radeon HD 5770 (1024 Мб))
Кхм... что-то у Вас все слишком быстро получилось. У меня Intel i7-2600 (10-20% нагрузка) после получаса отключил загрузку развертки.
Интересно, почему это intel как-то так не справляется? :thumbdown:
Вот перерасчет (а не перерисовка на экран) геометрии, конечно, ЦП делает. А вот преимущество AMD интересно. Здорово, если подтвердится другими экспериментаторами. Всегда болел за AMD.
Хотя часто, системы на AMD быстрее не потому, что ЦП быстрее, а потому, что такие системы собираются с умом - без "узких горлышек бутылки".
)))) а все остальные "интеловоды" знач не шибко умные? Систему нужно собирать не исходя из марок комплектующих, а по параметрам. А какого цвета будет материнка - это вообще не вопрос. К теме: я вот, например, никогда не куплю себе OCZ и Corsair память, ибо знаю как она гонится, что в ней гонится, для чего вообще она гонится (штатные частоты не рассматриваю). Да там и с совместимостью проблемы огромные возникают, даже не на уровне чипсет-память, а на уровне серия!! памяти - ревизия материнки.
В этой теме уже было рьяное измерение железа:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36965</noindex>
И я приводил синтетические тесты разных машинок, что попадали в руки.
ЗЫ. Может тему в раздел железо перенести?
Деталь позволяет развернуть и свернуть развёртку. Но не советую этого делать. :wink: Я сделал, дождался окончания. Процесс занял 2 ч. 02 мин. Потребление оперативной памяти не превысило 4 Гб. Загрузка процессора в основном держалась на 14-17%, но последние пол часа доходила моментами до 60%. По загрузке и времени процесс уже сродни расчёту средней
У меня этот процесс (развернуть) занял 2 сек. Что ж у вас за компы такие? :blink:
И кто подбирал комплектующие?
У меня:
Intel Core 2 Duo CPU E 7600 3.06 GHz
память 4 Гб
видео ATI Radeon HD 4300
Win7 x64
Не все. Но среди обладателей intel процент шибко умных пониже будет.
Уж очень сомневаюсь
Перестроение массива 20 мин.
Развертка заняла 1 ч 50 мин
Уж очень сомневаюсь
Для неверующих снял видео c экрана:razvertka_001.rar
Админ посчитал что место этой теме тут. Ему виднее ))
Ну виднее так виднее.
А ты выбери конфигурацию по умолчанию и нажми кнопку развертка (пересчет развертки), в готовой конфигурации уже все посчитано, и при переключением между конфигурациями действительно доли секунды.
to kolobok
Это обвинение в подтасовке? :smile:
Хотя, время на операцию 2 сек. вызывает сомнения... Эта ситуация аналогична проведению расчёта на прочность одной и той же модели в SW Simulation и в ANSYS. При количестве КЭ порядка 1,15 млн. шт. время расчёта в первой программе заняло 1,5 мин., а во второй 3,5 ч. И возникает вопрос: результатам расчёта в какой программе можно доверять? :dry:
Тема интересная, но, боюсь, оффтоп. Милости просим в ветку CAE. Там и будем смотреть какого порядка элементы были в SW, почему это привело к размеру матриц, отличающемуся раза в четыре, отчего же бОльшая не влезла в оперативку и стала гонять данные через винт.
Нет. Переключение между конфигурациями действительно, доли секунды.
stefan
Я подобное делаю только если других идей нет, а в большинстве случаев пользую текстуру, она создает сетку, причем прозрачную, в местах отв. И весит меньше и компу не так тяжко.
Я бы сказал, что этой кнопкой лучше не пользоваться. Лучше сразу создать две конфигурации согнутую и развёртку и использовать эти конфигурации. Многие новички попадаются на этой кнопке, посмотрели один раз развёртку, а у них чертёж отображает не то, что должно быть (конфигурация правильная, а показывает всё равно развёртку или наоборот)...
В данном контексте вопрос именно создания развертки в первый раз. От этого время перестроения модели.
intel здесь ни при чем... проблема в ядре parasolid, т.к. в Компасе развертка идентичной модели строится в течение 10 с на машине с i7
Дело не в CADe в данном конкретном случае, сообщение мое выражало не недовольство SolidWorks'ом в плане производительности, а непонимание разницы в скорости выполнения одной и той же операции на процессорах AMD и Intel.
P.S. У меня развернулось где-то за час +- 10 минут.
stefan
Наверное, если бы у меня со временем было совсем плохо, я сделал нечто подобное, или тупо взял бы листовую деталь в чистом виде и в технических требованиях напиисал: "Деталь условно показана, как листовая". Но поскольку я сейчас в отпуске, то почему бы немного не поизголяться?.. :rolleyes:
А материалом детали послужит плетёная сетка из нержавейки - ”Сетка 1-200-040 12Х18Н9Т ГОСТ 3826-82” с размером шага 2 мм и диаметром проволоки 0,4 мм стоимостью ~ 500 руб./м2. Замечу, что моя перфорированная листовая деталь похоже больше на сетку, нежели Ваша текстурированная.
За совет спасибо. :smile:
ГОСТ 3826-82 прикладываю, может быть кому сгодится.
GOST_3826-82.rar
А там есть и ромбовидная. Это так для справки.
to kolobok
А <noindex>вот так</noindex> сетка выглядит на готовом изделии. Мне кажется, очень даже ничего... :)
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
