Где можно найти размеры дюймовой КРЕПЕЖНОЙ (не трубной) резьбы? В частности интересует резьба 3/8"-32UNF. Грят, раньше были размеры в очень-очень старом (до 1974 года) издании Анурьева, а потом их оттуда выкинули...
Это надо стандарт ASME смотреть, вроде эт резьба для высоконагруженных болтовых соединений, или что то в этом роде.... У меня была кое какая инфа, смотреть надо, а интересует только UNF ?
Советую посмотреть здесь:
<noindex>http://oao-ni.ru/forum.php?flag=root&id=1</noindex>
Чего там только нет...
Изменено пользователем TeDii
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
