Вопрос для знатоков ескд
Позволяет ли ЕСКД выпускать чертежи имеющие номера пополнений? Например, спецификацию АБВГ.123456.123-01, сборочный чертеж АБВГ.123456.123-01СБ, чертеж детали АБВГ.123456.123-01.
ГОСТ 2.113. См. п.1.5 и далее.
номера пополнений
наверное, все-таки "исполнений"?
Обозначения изделий регламентируются ГОСТ 2.201.
Можно, хоть и немного в ином виде, чем в вопросе,- если сумеете подвести под требования п. 3.7:
3.7.При большой номенклатуре изделий, обладающих общими конструктивными признаками, допускается применять дополнительный номер исполнения.
Между частями обозначения проставляются точки и дефис, которые являются разделительными знаками.
Исполнения с применением дополнительного номера обозначают при наличии переменных характеристик (покрытий, параметров, их предельных отклонений, климатических условий работы, дополнительной комплектации изделия составными частями и т. п.), которые возможны для всех исполнений.
Эти характеристики обозначают дополнительными номерами, которые должны быть едиными для всех исполнений.
Дополнительный номер исполнения должен быть в виде двухзначного числа, кроме 00. Номер или каждая его цифра могут обозначать одну характеристику или комплекс взаимосвязанных характеристик (например, для изделия АБВГ.523541.176-05.12 дополнительный номер исполнения 12 означает напряжение 380 В при соответствующей схеме соединения обмоток).
Вновь разработанные составные части этих изделий, зависящие от тех же характеристик, обозначают с применением: того же дополнительного номера исполнения. При необходимости такие части можно обозначать без применения дополнительного номера исполнения.
При наличии дополнительного номера все исполнения следует обозначать с применением двухзначного порядкового номера исполнения от 01 до 98.
Порядковые и дополнительные номера исполнений устанавливают независимо друг от друга.
Ну и плюс пункты 3.6, 3.9-3.10.
А вообще, если нормоконтроля у вас нет, то обозначайте как хотите, лишь бы не возникло путаницы у разработчика и изготовителя.
При групповом способе обозначения спецификаций и чертежей деталей не могут включать номера исполнений. Обозначения остальных документов - могут.
При базовом способе обозначения разных документов могут включать номера исполнений.
И в первом и во втором случае в обозначения добавляются номера исполнений не абы как, а по правилам ГОСТ 2.113.
См. пп. 1.4-1.7 ГОСТ 2.113
Цитирую гост:"
1.4. При групповом способе следует на все исполнения выполнять одну групповую спецификацию (или один групповой чертеж деталей) и по одному групповому неосновному документу необходимого вида (приложение 3, черт. 1).
Вместо неосновного группового документа, содержащего данные о всех исполнениях, допускается выполнять:
несколько единичных документов, каждый из которых будет содержать данные об одном исполнении и (или) несколько групповых документов, каждый из которых будет содержать данные о нескольких (но не всех) исполнениях (см. приложение 3, черт. 2);
один групповой документ, содержащий данные о нескольких изделиях, обладающих общими конструктивными признаками, но оформленных несколькими групповыми и единичными основными документами (см. приложение 3, черт. 3);
один групповой документ, содержащий данные о нескольких изделиях, оформленных единичными основными документами (см. приложение 3, черт. 4).
Другие неосновные документы должны иметь связь с групповым основным документом подобную той, которая показана в приложении 3 для сборочных чертежей."
Фразу "Вместо неосновного группового документа, содержащего данные о всех исполнениях, допускается выполнять:
несколько единичных документов, каждый из которых будет содержать данные об одном исполнении"
я понимаю так, что групповой СБ (как неосновной документ) я могу выполнять на отдельных форматах за номерами исполнений (АБВГ.123456.123СБ, АБВГ.123456.123-01СБ и т.д.). Поправьте меня если я не прав.
Далее
"1.5. Вместо группового документа на несколько исполнений при необходимости следует выполнять один базовый документ и необходимое количество самостоятельных документов исполнения того же вида.
В базовом документе следует приводить только постоянные данные.
В каждом документе исполнения следует приводить переменные данные, относящиеся к этому исполнению, и ссылка на базовый документ.
Характеристика базовых документов, показывающая принципиальную возможность выполнения одного базового документа на несколько исполнений, и характеристика документов одного из исполнений приведены в приложении 4."
Т.е. основное исполнение АБВГ.123456.123 делается в виде самостоятельной спецификации. Последующее исполнения АБВГ.123456.123-01 тоже отдельной спецификацией за номером АБВГ.123456.123-01. Не понял как делается "и ссылка на базовый документ."
ПС: если вы дочитали этот пост до конца, то вы обладаете большим терпением.)
При базовм способе выпонения спецификаций, например, в спецификацию исполнения базовая спецификация включается как сборочная единица. Сам базовым спсобом не пользовался. Так, видел в свое время такую КД. Нормоконтроль должен вам все разжевать...
А вам надо для работы? Или просто из любопытства интересуетесь?
Я этот пост вообще не читал... Мне непонятно: Вы спрашиваете или обсуждаете????
Есть КД 10 давности, хочу разобраться как нам добавить новые исполнения минимально ее затрагивая.
Моему нормоконтролю в этом вопросе доверия нет.
По существу, есть ли в ескд указание что базовая СП вписывается как сборочная единица в СП исполнения?
В спецификацию исполнения "базовая сборка" вставляется как обычная сборочная единица. И в сборочном чертеже исполнения прорисовывается как обычная сборочная единица за свои номером позиции. Кажется, точно не помню, базовая сборка на чертеже рисуется тонкими линиями, чтоб выделить ее по отношению к другим составным частям.
Какие пишутся еще указания, не вспомню сейчас.
Основа - ГОСТ 2.113. Изучите его. Чего там нет, расписывалось в советских ОСТах. Попробуйте поискать ОСТы на спецификации советских времен.
  • 2 года спустя...
Подскажите как сделать чертеж. Деталь или Сборка:
Кабельный ввод разъемный.
Изменено пользователем Констрюллер
Это групповой чертеж детали. Нужно еще вынести позиции с обозначением исполнений. Ну и требования в ТТ по поводу разрезки и последующего использования.
С чего бы это вдруг был групповой чертеж?
Изменено пользователем Bajun
Потому что после разрезки получаются отдельные разные детали...
После разрезки получаются две одинаковые детали...  :g:
И даже, если бы детали были разные, то пп.1.2.6 и 1.2.7 ГОСТ 2.109 (выше упомянутые) никто не отменял.
Если одинаковые, то правильнее пункт 1.2.6, тогда бы не групповой. На групповые чертежи есть отдельный ГОСТ и п.1.2.7 ГОСТа 2.109 этому не мешает. Он говорит лишь о том, что чертеж должен быть один.
Правильнее? опять, с чего бы?
Отличие между пп. 1.2.6 и 1.2.7 в том, что в одном случае разрезанные детали применяются только совместно, а это в #10 нам и не известно.
1.2.6. На чертеже изделия, получаемого разрезкой заготовки на части и взаимозаменяемого с любым другим изделием, изготовленным из других заготовок по данному чертежу, изображение заготовки не помещают (черт. 9).
1.2.7. На изделие, получаемое разрезкой заготовки на части или состоящее из двух и более совместно обрабатываемых частей, применяемых только совместно и не взаимозаменяемых с такими же частями другого такого же изделия, разрабатывается один чертеж (черт. 10).
Но это же как-то несуразно  :unsure:
ГОСТы вообще местами написаны не понятно как, но на то они и ГОСТы...
Могу сказать, что в п. 1.2.7 ГОСТ 2.109 говорится "...разрабатывается один чертеж (черт. 10)", а не "...разрабатывается один групповой чертеж (черт. 10)".
А в п. 1.3 ГОСТ 2.113 говорится:
Изделия, на которые выполнен один групповой чертеж деталей или одна групповая спецификация, следует рассматривать как группу исполнений, но при этом должна быть обеспечена возможность самостоятельного применения, изготовления и учета каждого исполнения
Тогда как по п. 1.2.7 ГОСТ 2.109:
Т. е. "части изделия" (именно "часть", это не деталь) не могут быть применены самостоятельно, поскольку применяются только совместно.
Сборка. С позициями, само собой, и спецификацией. (надо будет ещё убрать "разрезка") Но чертежи отдельных деталей делать нет необходимости, поскольку размеров на сборке хватает. Если же эти две детали используются совместно в другой сборной конструкции, можно делать групповой чертеж одной из половин, на которой указать, что другое исполнение - зеркальное отображение. И на сборке уже показать две позиции.
