Расточить внутренний конус.
gomer505
Помогите разобраться с программированием расточки внутреннего конуса на HAAS ST-10 в FeatureCAM 2012. И если можно подскажите пожалуйста, по каким параметрам идентифицировать необходимый расточной резец для этой операции. Прикрепляю УП .
O0001.zip
Изменено пользователем gomer505
В чем именно состоит суть вопроса? Составить проект на расточку конуса в FeatureCAM? Приведи эскиз детали с размерами, или размеры конуса.
Я запрограммировал, но программа выдает сообщение о зарезе. Я раньше не делал внутреннюю расточку конуса, поэтому теряюсь - правильный ли G-код я получил. При проверке в Симко не видно никакого зареза, но чистовой проход идет как-то странно - ниже чернового. Высылаю FM файл проекта.
Переходник.zip
Наверняка дело в инструменте. фьючик туповат при выборе нужного инструмента...
Решение: ограничить кривую расточки (указать только конус, см. рис)
Я расточил инструментом: C10K-SCLCR06 [TaeguTec]
То есть, мне не нужно распознавать, а нужно заново нарисовать отрезки ограничивающие конус? Мало себе представляю, как это сделать... И еще вопрос - я не нашел такого инструмента в менеджере инструмента - где Вы его брали, подскажите, пожалуйста.
Очень какое-то односложное объяснение и если честно, не умничая - я ничего не понял.
И не могли бы Вы мне объяснить, что значит радиус вписанной окружности инструмента - я не так давно в этом варюсь, не могу сам разобраться. Заранее благодарен.
Ну нарисовать придется в ручном режиме. Для этого необходимо включить панель геометрии (Вид -> Панели -> Геометрия). Используя эти элементы вы создадите необходимый контур. На этой панели есть инструмент "кривая". Нажимайте эту кнопку и обводите нужный контур (в данном случае коническую поверхность).
По поводу инструмента: этого инструмента нет в стандартном наборе. Я его добавлял самостоятельно в набор инструментов. Для его описания использовал данные из каталога режущего инструмента.
Радиус вписанной окружности очень тесно связан с размером пластины. Грубо говоря это радиус окружности, которая вписывается в пластину (см рис).
Большое спасибо за развернутый ответ. Теперь постараюсь разобраться. Если что-то будет непонятно, я надеюсь на Вашу помощь - если Вы не против. Мой респект.
Сделал все как Вы написали - никаких изменений при проверке на Симко - черновая траектория так же ниже чем чистовая. Пытался ограничить кривую расточки конуса - не получилось (если я правильно понял обозначить образующую конуса). Высылаю проект, там радиус вписанной окружности от фонаря - нет пластины под рукой. Подскажите пожалуйста можно ли пробовать точить по этому G-коду. Разумеется с проверкой в воздухе.
Переходник.zip
Попробуйте перезадать кривую1, дно конуса не нужно указывать. (переключаемся слева на "вид детали", выбираем кривую1, жмем редактировать, и перезадаем ее заново, без дна).
Не совсем понял фразу "черновая траектория ниже чем чистовая". Все ведь верно, у вас на черновом переходе оставлены припуски по осям X и Z (0.1 мм). Их можно либо изменить, либо убрать (см. рис).
На рисунках я привел параметры своего инструмента C10K-SCLCR06.
Запустите прорисовку на станке, прогоните по воздуху. Я к сожалению с вашей стойкой не особо знаком.
Кстати, при отрисовке в CIMCO, отрисовщик у вас настроен на ваш станок? "Haas точение"?
Спасибо, буду разбираться. Отрисовщик настроен Haas точение - совершенно верно.
Отредактировать без дна конуса не получается. Честно говоря я так и не понял до конца, как это сделать - наверное я тупой...И для чего это нужно сделать я так и не понял, видимо по той же причине.
На прорисовке Симко у меня черновая траектория выше, а чистовая почти на 0.2мм ниже, хотя она, по идее должна быть выше, даже при заданных припусках на обработку. Или все таки я чего-то неправильно понимаю.
Прошу прощения за свою тупость.
Подскажите, пожалуйста, ведь в целом все верно у меня - только врезание происходит на отводе инструмента при расточке. Значит нужно подкорректировать инструмент или отвод инструмента после расточки? Так ведь?
Бьюсь с этим уже вторую неделю. Проверить на станке пока не могу...
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
