Создание интерактивного просмотра 3d моделей
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно сделать интерактивный файл просмотра модели (сцены)? Имею ввиду следующее: видел в и-нете и как-то даже что-то подобное скачал (но уже не помню откуда) файл, открыв который, можно не только увидеть модель (выглядет как изображение с модели) но и еще покрутить её и отмасштабировать в тех пределах, которые, видимо, там (в файле) установлены..... Видел, помню, так делают модели автомобилей, зданий и сооружений, а также отдельные детали.....
Если кто в курсе, как это делается, помогите разобраться :) Заранее спасибо!
В PDF не получается перенести файл с текстурами....Некоторые детали из сценысохраняют цвет (но не текстуру), другие вообще просто серые...
да, есть такая <noindex>проблема</noindex>.
vrml вроде бы текстуры поддерживает
Zorgy
Вы, наверное видели работу EXE модуля SolidWorks eDrawings.
Нет, вряд-ли... Видел на сайте в и-нете такое...
Что именно вы видели? Такую возможность? Так программку уже назвали. Сделали модель, настроили материалы и сцены - сохранили как экзешный файл и послали в архиве его по почте, а на другом конце спокойно его открыли и получили размеры, либо управление замерами можно отключить при создании экзешного файла, но это уже на волю автора отдаётся.
Вообшем вопрос стал более конкретный:
Насколько я понял, можно как-то сделать 3d панораму из модели (сцены) так, чтобы её можно было открыть на любом компе и виртуально "покрутить головой, осматривая сцену с одной точки".... Вроде как для этого некоторые сайты требуют, чтобы был установлен Java.....
Так вот как такое сотворить?
Одним из выходов является создание трехмерного PDF файла, который можно открыть любым pdf просмотрщиком и "покрутить" модель.... но это не совсем то...
<noindex>Типа такого? </noindex>
В Директоре делаю. Для просмотра нужен <noindex>адобе шоквейв</noindex>.
Вот типа этого, да. Еще бывают интерактивные панорамы, сделанные с 3D сцен (часто встречаются на сайтах, где продают квартиры или дома (новостройки) для того, чтоб человек мог заранее осмотреть придомовую территорию с определенной точки)...
Как вы это сделали, можете подробнее рассказать?
Панорамы и реальное 3д это две разные темы.
В примере - реальное 3Д. Создание состоит из двух шагов:
1. создание трехмерной модели и конвертирование ее в формат W3D, что можно сделать например в некоторых версях 3Д Макса, Синемы или Майя. Я для этих целей пользуюсь плазмой, это упрощенная версия 3Д Макс 4
2. Экспортированая модель грузится в Адобе Директор, где програмируется интерактив: реакция камеры и модели на нажатие и передвижение мыши, нажатие кнопок на клаве и т. п. Разобраться с этой прогой сразу скажу непросто, но если воткнуться то удовольствия масса.
<noindex>Вот еще пример реального 3Д</noindex> в этой технике где по комнате можно бегать.
Изменено пользователем even
Вот именно, что имеются ввиду ИНТЕРАКТИВНЫЕ 3D ПАНОРАМЫ.... Они как обычные интерактивные панорамы, сделанные на основе фотографий, только вместо фотографий - трёхмерная сцена с рендерингом..... Как снова найду такое на какой-нибудь сайте - кину ссылку для примера...
Вот на одном сайте видел микрорайон новостройки, сделанный в 3D со всей прилегающей территорией, детскими площадками и парковками...... (то есть так, как всё будет выглядеть после окончания строительства).... И есть возможность с некоторых (конкретных) точек "поглядеть вокруг" на дома, детские площадки и припаркованные автомобили..... Хотя и создание "ваших" моделей тоже мне очень интересно.....можно ли сделать то же самое....но с рендерингом?
Просто тот способ, что предложили вы, не сможет перенести с собой тени, блики и отражения.....там всего-лишь 3D модель с текстурами.... Кстати, такое можно сделать еще одним способом: конвертировать модель в трёхмерный PDF формат, и открыть любым PDF просмотрщиком - там можно безо всяких усилий покрутить и поглядеть......но только как отдельно взятую модель.... Но бывают ошибки с конвертацией некоторых элементов (если сцена очень большая)......да и рендеринга там тоже нет....только текстуры.
А вот панорамы пока не знаю, как делать...
Отражения в шоквэйве можно схематически показать при помощи текстур, это сделано на стеклянной части и металлической ручке кофемашины. Карты теней и света надо прилеплять в запеченном виде, но мне что-то лень разбираться как это делается, поэтому делаю без них. Шоквейв надо сказать давно не обновлялся, поэтому свойства 3Д шадеров там ограничены по сравнению например с юнити. Но с другой стороны чем больше эфектов тем тормознутее получается сцена. Не даром просчет одной картинки при рендеринге в обычном редакторе занимает несколько секунд или минут, в то время как в реальном 3Д желаемый результат - 60 картинок в секунду.
Преимущество пдф перед шоквейвом единственно в том что пдф более распространен, хотя на сайте адобе эти иннструменты стоят рядом, вместе с флешем и еще каким-то плеером. Шоквейв в отличии от Акробата не такой громоздкий, и не привязан к стандарному интерфейсу, который при показе 3Д в основном только мешает. Ну и бродилок в пдфе где нельзя проходить сквозь стенки я пока не видел.
С панорамными технологиями надеюсь подтянутся специалисты, в принципе контента в сети довольно много.
Наверное речи идет вот про <noindex>такое</noindex> .
Тоже все не займусь этим вопросом.
Думаю это просто должен быть флеш-код с воможностью вставки своих картинок. Я видел подобные фишки на сайте <noindex>http://demiart.ru</noindex> где были к примеру ролики флешовые , демострации картинок с различными переходами между картинками и с возможностью вставки в этот код своих картинок. Т.е. по сути это и не 3D а просто слайдшоу с иллюзией вращение за счет эфекта перехода между картинкамию. Думаю копать надо в этом направлении.
Изменено пользователем Drum_p
Наверное речи идет вот про такое .
Это не 3D, это закольцованный фильм - облет камеры вокруг объекта.
По сабжу - технологий реально ГОРА, в 5 минут можно найти то, что вас устроит из ]]>всего вот этого]]>, главное самому понимать, что нужно получить.
Ан нет, наврал, что-то там можно поменять, так что камера ходит по фиксированной траектории, но сцена при этом рендерится, тем не менее.
Да нет там никаких камер вовсе. Ни камер ни рендеринга никакого, только набор фотографий и эфектный переходом между ними.
А снимки многослойные и замена колпаков или чего-то ещё выполняется высвечиванием слоев фотографии. В фотошопе легко можно сделать все это.
Значит не наврало мне первое впечатление)).
<noindex>Вот это </noindex> чтоль? Точна то же самое, просто картинки которые шевелятся, никакого 3Д. Изменено пользователем Drum_p
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
