Станок AD-R под управлением CEBELEC CNC ADVANTAGE AD 90.
Балка опускается только до точки переключения на скорость гибки и останавливается.
Параметры стойки соответсвуют заводским, клапана проверили, все ок.
Може кто сталкивался с такой проблемой?
В момент остановки какое напряжение?
1. на клапане давления
2. на пропорциональных клапанах
3. на входах гидравлического усилителя
Какая модель гидравлического усилителя?
  • 2 года спустя...
Может посоветуете какие нибудь методы повышения точности гибки На Durma AD-S 25100?
Гнём сталь 0.5~2мм после лазера, требуют точность +-0,1..0,2° (+-0,5° - говорят что брак), углы в основном 90°.
2мм гнёт боле менее ровно а тоньше - гуляет угол.
и еще на некоторых деталях, когда упоры отходят назад изгибаемая деталь недостаточно прижата к матрице, это где нибудь можно поправить?
Да можно все исправить и поправить.
Только для начала уточните какая система управления установлена на вашем станке.
Покупайте инструмент на 90 градусов, и делайте формовку вместо воздушной гибки.
Может чего не так делаю, но формовка мне выдаёт угол меньше 80°,  хотя матрица 88°(4 ручья 16,22,35,50мм гну на 16ом) пуансон точно не помню но тоже с том же районе.
для тонкого листа ждём матрицу с ручьём 6мм, может еще из за этого неправильно получается.
Изменено пользователем Thender
По идее если у вас матрица 88, то и пуансон должен быть тоже 88.
Да все верно на применяемом инструменте при использовании функции формовки вы получите угол более острый чем угол раскрытия инструмента.
Дело в том, что инструмент рассчитан на воздушную гибку, а не на формовку.
При воздушной гибке метал соприсакасается с инструментом в трех точка
При формовке металл принимает форму инструмента.
Как вариант вам можно установить и использовать адаптивную гибку
В момент гибки устройство будет считывать угол, вносить корректировки в систему управления и с первого раза добиваться требуемых результатов.
Цена вопроса где-то 10 000 - 15 000 € и работа по установке.
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
