Задача переноса процедуры деления УП по времени из одного ПП в другой. Стойка NC 230, ПП для Cimatron IT13.0
ildarado
Уважаемые коллеги Здравствуйте! Я с соседней ветки UG NX. Сам разрабатываю ПП под UG NX не первый год и данную задачу в своей родной системе решил бы быстро. Посмотрел исходники ПП симатрона, все прозрачно достаточно, но боюсь что освоение займет слишком много времени. Задача заключается в следующем: существует удовлетворяющий ПП под NC 230, единственное чего там нет-деление УП по времени обработки(пост называется NC 230. ). Данная процедура реализована в другом ПП (NTIME) причем для системы управления старинной Н33. Задача заключается в том чтобы получить ПП с делением по времени для NC 230. В юдже можно по разному(в UGpostbuilder) можно создать новый и настроить под NC 230 и воткнуть эту процедуру деления, можно откорректировать старый, можно по всякому. Все исходники и картинки прикладываю.
Если найдутся спецы, то я думаю договримся по стоимости. Ну и коненчно могу обещать аналогичную помощь в UG NX. :rolleyes:
NC230.zip
NTIME.zip
Как_добраться_до_процедуры_в_CIM13.zip
Изменено пользователем ildarado
Спасибо за Бипитрон. Но это слишком сложный путь. Начнут туда, сюда(( Тут делов то для профи.... Пол дня максимум.
    • streamdown
