Инструмент для листогибов
Здравствуйте!
Интересует тема самостоятельного изготовления инструмента для листогибочного пресса - точнее, матриц. Пуансоны стандартные, а на матрицах планируется делать кронштейны с фиксаторами, чтобы забазировать заготовки по отверстиям.
Есть ли какие-то "подводные камни" в изготовлении инструмента для листогиба, или же по сложности это не сильно отличается от изготовления пуансонов и матриц для вытяжных или гибочных штампов?
Интересно посмотреть на детали...
если матрицы наборные, то необходимо обеспечить достаточно жесткие допуска по размерам и базированию (мы режем на электроэррозионных станках подобные вещи) , иначе будет стык виден на детали и будут отклонения гиба по длине детали.
Нет, наборных матриц не будет. Самый большой гиб из серии - 590мм, на остальных деталях - простейшие гибы длиной от 15 до 100мм. Ну и пара траверс с гибами 300мм, тоже простейшие П-образные профили. Вся сложность инструмента в оснащении его системой упоров/фиксаторов, чтобы не отверстия не "плыли".
