Обозначение сварного шва
Здравствуйте!
Solidworks предлагает два варианта сварных швов: "ёлочкой" или "ресничкой" c наклоном. Хотелось бы научиться изображать шов "ресничкой" без наклона, как на рисунке (3).
Убедить начальство рисовать так, как предлагает Solid представляется проблематичным, т.к. они отдают предпочтение программам 2d. Рисовать эти реснички массивами да блоками уже надоело. Можно макросом с этим делом справиться, но я не знаю как заставить макрос начать рисовать от того места, где находится мышиный курсор.
Вот такая тема.
Кто знает, что полезное, заранее большое пролетарское спасибо!
С уважением
Павел.
Создайте свою штриховку ("ресничкой" без наклона), можно из уже существующей и создав прямоугольник (на доп. слое, который потом можно выключить) - заштриховываете его...
Да, так получается. Нужно сделать местный вырыв на небольшую глубину, отрегулировать угол штриховки и срыть ненужные линии.
За это спасибо!
А вот, если свой тип линии сделать какой-то такой "_|_|_|_|_|_". Я даже строчку из перевернутых букв "T" делал (полный изврат, конечно)?
Ну воот - после эспериментов, получилось так (нижний вроде похоже) Изображение
Значица так - открываете файл Gtol.sym (...\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\), находите там раздел "GOST Обозначение сварки" (у меня так) и вставляете туда это (при НЕ активном Солиде)
*NNN,Сварка ШШШ
;;A,LINE 0.,0.,2.3,0. ;; заремлено, т.к. лишнее - нужно подчеркивание
A,LINE 0.,0.,0.,1.
A,LINE .5,0.,.5,1.
A,LINE 1.,0.,1.,1.
A,LINE 1.5,0.,1.5,1.
(имя "Сварка ШШШ" взято от балды - можно любое)
Далее вставляете текст (примечание) и жмакаете на "Добавить обозначение", находите нужный раздел и нужный символ - далее, как пойдёт (в смысле множите сколько надо)...
И, если расположение не по линии на чертеже - обязательно подчеркнуть...
Одна проблема, при вставке символов - нельзя изменить расстояние между символами...
Потому пришлось делать подчеркивание - а если можно было бы заставить символы слипаться - можно было бы убрать рэм у первой строки...
Поэтому у подчеркивания справа выступ за символ (на величину зазора)...
Честно говоря, так и понял куда это будет вставляться - если на чертеже нужно просто показать сварку, то делаете примечание нужной длины и высоты и готово (это можно и вращать)...
Спасибо! Попробую и так, кстати очень интересно для создания своих символов.
А нужно это, строителям. Они не хотят, почему-то, как механики рисовать сварной шов стрелкой с одним "наконечником" (см. рис. 1), а рисуют так, как на рис. 2.
Еще раз спасибо.
ПС..
Забыл сказать, что высота вертикальных линий (Y) взята "1" (просто для удобства) - если нужно её можно сделать любой и естессно можно менять размер символа (шрифта)...
Ясенька - ну у строителей, всё не как у людей (всё по-своему хочут)...
ПС..
Да, я разобрался. Там в принципе одних вертикальных полосок хватает. Я сделал вертикальный и горизонтальные швы, мало того, я сделал еще и обозначение монтажных швов. Еще я понял как очень просто рулить с файлом gtol.sym для изготовления своих символов.
Спасибо!
:clap_1: :clap_1:
Вот это действительно главное ИзображениеИзображение
pavel_kr
Спасибо!
Поздравляю.... Правда с сарказмом... И только для Вас... :poster_offtopic:
Поздравляю.... Правда с сарказмом... И только для Вас... poster_offtopic.gif
А при чём тут сарказм :g::blink: ???
Человек получил нужные знания - радоваться надо :rolleyes: ...
SERoz
А при чём тут сарказм ???
Человек получил нужные знания - радоваться надо ...
Так я и радуюсь... В соседней теме. Ваш оппонент мне всю плеш проел но так и не понял, а Вам удалось ему помочь понять работу с gtol. Вот я и порадовался... Правда с сарказмом.... И только по отношению к нему.... или к его лени...
Думаю, просто человек ещё пока не знает - где и чего искать (опыта маловато - наверное)...
:poster_offtopic: Пусть нажмет Клавишу F1 и почитает.
poster_offtopic.gif Пусть нажмет Клавишу F1 и почитает.
Опять же - если знаешь что искать, F1 поможет...
А если не не знаешь то, что не нажимай - понятного ответа не будет...
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Используем SolidWorks2011 sp2.
В обозначении клеевого шва почему-то не убирается стрелка.
Точнее она убирается, если поставить галочку "использовать несколько изогнутых указателей", но тогда обозначение клейки отображается зеркально...
Подскажите - это глюк SW2011 или что-то у нас не настроено - тогда где искать?
p.s. Прошу прощения, если уже когда-то обсуждалось - не нашла (((
Спасибо.
Глюк введён с SW2010, решить можно добавлением дополнительных символов в файл gtol.sym: http://cccp3d.ru/topic/20790-kak-sdelat-pri-oboznacheni-svarki-strelki-k-nes/?p=317424
Спасибо.
На первый взгляд - помогло, но потом выяснилось, что при выноске слева - знак меняется опять на зеркальное отражение...
Второе - было бы неплохо, если можно было бы в обозначении шва не писать текст <SVARKA-GLUE> или другое, а выбрать из списка))) ну это так... лирика
Все равно - признательна за совет ;)
выбрать из списка
Попробуйте для этого раздел Стиль в окне настройки инструмента обозначения сварки: http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/Favorites.htm
Для того, что бы не подключать стили постоянно, возможно, придётся добавить их в шаблоны документов чертежей.
  • 4 года спустя...
В 27.07.2012 в 22:09, pavel_kr сказал:
Здравствуйте!
Вот такая тема.
С уважением
Павел.
А что за макрос?
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
