pavel_kr
Обозначение сварного шва
Здравствуйте!
Solidworks предлагает два варианта сварных швов: "ёлочкой" или "ресничкой" c наклоном. Хотелось бы научиться изображать шов "ресничкой" без наклона, как на рисунке (3).
Убедить начальство рисовать так, как предлагает Solid представляется проблематичным, т.к. они отдают предпочтение программам 2d. Рисовать эти реснички массивами да блоками уже надоело. Можно макросом с этим делом справиться, но я не знаю как заставить макрос начать рисовать от того места, где находится мышиный курсор.
Вот такая тема.
Кто знает, что полезное, заранее большое пролетарское спасибо!
С уважением
Павел.
Поделиться сообщением
Создайте свою штриховку ("ресничкой" без наклона), можно из уже существующей и создав прямоугольник (на доп. слое, который потом можно выключить) - заштриховываете его...
Да, так получается. Нужно сделать местный вырыв на небольшую глубину, отрегулировать угол штриховки и срыть ненужные линии.
За это спасибо!
А вот, если свой тип линии сделать какой-то такой "_|_|_|_|_|_". Я даже строчку из перевернутых букв "T" делал (полный изврат, конечно)?
Ну воот - после эспериментов, получилось так (нижний вроде похоже) Изображение
Значица так - открываете файл Gtol.sym (...\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\), находите там раздел "GOST Обозначение сварки" (у меня так) и вставляете туда это (при НЕ активном Солиде)
*NNN,Сварка ШШШ
;;A,LINE 0.,0.,2.3,0. ;; заремлено, т.к. лишнее - нужно подчеркивание
A,LINE 0.,0.,0.,1.
A,LINE .5,0.,.5,1.
A,LINE 1.,0.,1.,1.
A,LINE 1.5,0.,1.5,1.
(имя "Сварка ШШШ" взято от балды - можно любое)
Далее вставляете текст (примечание) и жмакаете на "Добавить обозначение", находите нужный раздел и нужный символ - далее, как пойдёт (в смысле множите сколько надо)...
И, если расположение не по линии на чертеже - обязательно подчеркнуть...
Одна проблема, при вставке символов - нельзя изменить расстояние между символами...
Потому пришлось делать подчеркивание - а если можно было бы заставить символы слипаться - можно было бы убрать рэм у первой строки...
Поэтому у подчеркивания справа выступ за символ (на величину зазора)...
Честно говоря, так и понял куда это будет вставляться - если на чертеже нужно просто показать сварку, то делаете примечание нужной длины и высоты и готово (это можно и вращать)...
Спасибо! Попробую и так, кстати очень интересно для создания своих символов.
А нужно это, строителям. Они не хотят, почему-то, как механики рисовать сварной шов стрелкой с одним "наконечником" (см. рис. 1), а рисуют так, как на рис. 2.
Еще раз спасибо.
ПС..
Забыл сказать, что высота вертикальных линий (Y) взята "1" (просто для удобства) - если нужно её можно сделать любой и естессно можно менять размер символа (шрифта)...
Ясенька - ну у строителей, всё не как у людей (всё по-своему хочут)...
ПС..
Да, я разобрался. Там в принципе одних вертикальных полосок хватает. Я сделал вертикальный и горизонтальные швы, мало того, я сделал еще и обозначение монтажных швов. Еще я понял как очень просто рулить с файлом gtol.sym для изготовления своих символов.
Спасибо!
:clap_1: :clap_1:
Вот это действительно главное ИзображениеИзображение
pavel_kr
Спасибо!
Поздравляю.... Правда с сарказмом... И только для Вас... :poster_offtopic:
Поздравляю.... Правда с сарказмом... И только для Вас... poster_offtopic.gif
А при чём тут сарказм :g::blink: ???
Человек получил нужные знания - радоваться надо :rolleyes: ...
SERoz
А при чём тут сарказм ???
Человек получил нужные знания - радоваться надо ...
Так я и радуюсь... В соседней теме. Ваш оппонент мне всю плеш проел но так и не понял, а Вам удалось ему помочь понять работу с gtol. Вот я и порадовался... Правда с сарказмом.... И только по отношению к нему.... или к его лени...
Думаю, просто человек ещё пока не знает - где и чего искать (опыта маловато - наверное)...
:poster_offtopic: Пусть нажмет Клавишу F1 и почитает.
poster_offtopic.gif Пусть нажмет Клавишу F1 и почитает.
Опять же - если знаешь что искать, F1 поможет...
А если не не знаешь то, что не нажимай - понятного ответа не будет...
Добрый день.
Используем SolidWorks2011 sp2.
В обозначении клеевого шва почему-то не убирается стрелка.
Точнее она убирается, если поставить галочку "использовать несколько изогнутых указателей", но тогда обозначение клейки отображается зеркально...
Подскажите - это глюк SW2011 или что-то у нас не настроено - тогда где искать?
p.s. Прошу прощения, если уже когда-то обсуждалось - не нашла (((
Спасибо.
Глюк введён с SW2010, решить можно добавлением дополнительных символов в файл gtol.sym: http://cccp3d.ru/topic/20790-kak-sdelat-pri-oboznacheni-svarki-strelki-k-nes/?p=317424
В SW2008 SP0, данный глюк уже имеется. :smile:
Спасибо.
На первый взгляд - помогло, но потом выяснилось, что при выноске слева - знак меняется опять на зеркальное отражение...
Второе - было бы неплохо, если можно было бы в обозначении шва не писать текст <SVARKA-GLUE> или другое, а выбрать из списка))) ну это так... лирика
Все равно - признательна за совет ;)
выбрать из списка
Попробуйте для этого раздел Стиль в окне настройки инструмента обозначения сварки: http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/Favorites.htm
Для того, что бы не подключать стили постоянно, возможно, придётся добавить их в шаблоны документов чертежей.
В 27.07.2012 в 22:09, pavel_kr сказал:
Здравствуйте!
Вот такая тема.
С уважением
Павел.
А что за макрос?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
