почему на форуме не особо любят SolidCAM?
Прочитал кучу страниц в ветке "сравнение и выбор". Про вышеупомянутую САПР что-то вообще разговоры почти отсутствуют. С чем это связанно? Плохая программа или трудная в осовении или что-то еще?
Интересуюсь, так как собираемся закупать данную программу.
    • streamdown
    • vs3dpro
