Quadro FX 380
Собираюсь преибрести видекарту Quadro FX 380. Поделитесь пожалуйста впичатлениями, если кто работал на такой.
Изменено пользователем Katok
Наверное ж уже почему-то решили ее брать. Разве что за недорого. Трехзначные номера чет не очень. 2000 я сейчас неплохо по цена/производительность
Решил ее потому что недорого! Но всетаки она считаеся профессиональная и любопытно как она ведет себя на практике.
Ну разве что если недорого ...Рублей за 500-1500
Ее производительность около 50Гф, сравните с 2000 - 480Гф. Тут в продаме человек продавал бу 2000 ую - в р-не 10тыс при ценен новой около 18тыс
а так попадается недорого бывает 4600 и 3700 видел как то за 3-4 тыс - у них ~350-450 Гф
Да и если CAD тяжелый - памяти надо поболее около 1Гб и выше ... а у 380й - 250Мб Маловато.
У меня в ноуибуке тоже типа проф. - quadro 130 - Ничего особенного хоть и проф.
Эти трехзначные Quadro - они типа бизнес карты ... в таком контексте они проф.
Была Quadro FX 580. Всё крутилось хорошо, но на более менее больших сборках тормозила, теряла грани (т.е. некоторые детали были как бы на просвет).
по-моему, в сравнении с этой, игровая была бы лучше.
    • streamdown
    • vs3dpro
